维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第四季仪器心得:分光光度色度仪的使用心得
在对产品质量进行测定时,色度值也往往是需要参考的一个指标,通过色度值我们可以比较出产品颜色差异。单位有一台“罗威邦”分光光度色度仪,它承担着日常样品色度分析的工作。多年来该仪器质量稳定,几乎没有出现过任何故障,而且它具有体积小,操作简便的优点,即使是对于从没接触过此类仪器的分析人员,也能在了解过后很快上手。
该色度仪的结构很简单,仪器如上图所示,主要分为光源室、样品室、液晶显示三个组成部分,其使用操作也比较简单:第一步:在开启电源之前先检查仪器表面及内部,特别是样品室是否有异物,样品室的光路两边透镜是否有沾污,如有可以用无纺布轻轻擦拭干净。第二步:打开电源开关,稳定至少半小时以上,如果开机直接用,可能会造成校正结果不通过,会给测试带来偏差。第三步:样品准备,在第二步仪器开启后,我们就可以让仪器在那边稳定预热,接下去就可以去准备样品了,该色度仪对测定样品的要求就是一定要溶液。制备的样品溶液最好是清澈无混浊,对于一些难溶的样品可以通过超声溶解,然后过滤除去不溶解得杂质或者颗粒物,否则这些不溶解的悬浮颗粒会在测试过程中引起光散射,降低透光率值,导致最终测定值与样品实际色度值不符。第四步:待仪器稳定后,点击键盘按钮“Zero”进行归零。第五步:归零结束后进行校准,将校准镜片插入样品槽,注意镜片有正反面。盖上盖子后点击读值,此时会出来校正结果,将校准结果L,a,b三项分别与标准误差范围进行对比,在范围内即合格,可以继续下一步样品测试,如若不合格,继续尝试校正。如果多次校正均不合格,那就关机后重新稳定,再执行后续操作,直至校正合格。
第六步:空白值测定,在分析实际样品前,我们需要对空白溶剂进行测定,该溶剂为用来配制样品的稀释剂,用以确定使用的溶剂是否受污染。第七步:实际样品测定,将样品溶液倒入专用的石英比色皿中,倒入的高度为比色皿的3/4左右位置,确保液体液面高于光路。然后点击read进行读值,每测定一个样品后需要用下一个样品进行润洗,以免样与样之间互相影响。第八步:样品全部测试完成后整理桌面,清洁擦拭仪器内外部,避免残留的样品溶液对仪器造成腐蚀,然后关闭电源开关,罩上防尘罩即可。总结:虽然色度测定操作简单,仪器也很简单,但是要想测的准,需要严格要求步骤要求,特别是做好仪器校正工作。
