主题:【第六届原创】织物钻绒性测试作业指导书
浏览0 回复8 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
织物钻绒性测试作业指导书      文件编号:
1.目的
在规定的转速和圈数下,检测各种织物的羽绒制品里料及面料的防钻绒性能
2.引用标准
GB/T12705.2-2009《织物防钻绒性试验方法—转箱法》
3.设备和材料
3.1 试验机:YG819型织物钻绒性能测试仪<转速45±1>
3.2橡胶球重量:<140±5>g
3.3天平:精度0.01g
3.4刷子,镊子
3.5缝纫针:11
4.试样准备
4.1将已经在温度20±1℃、湿度65%±2%恒温恒湿环境放置四小时以上的试样,平铺在水平桌面上,从每份样品上裁取试样三块,试样尺寸为42cm<经向>*83cm<纬向>,试样应距布边至少1/10幅宽以上处剪取
4.2试样袋制备
4.2.1将裁剪好的试样测试面朝里,沿经向对折成42cm *41cm的袋状,用11号家用缝纫针,针密为3cm12针~14针,沿两侧边距边0.5cm缝合,起针,落针应回针0.5 cm1cm,切要回到原线上,然后将试样测试面翻出,距边0.5cm再缝一道线,两头打回
0.5cm1cm
4.2.2将袋口卷进1cm,在袋中央加上一道与袋口垂直的缝线,使试样分成两个小袋
4.2.3用天平称取调湿后的毛绒40g±1g两份,分别装入两个小袋中
4.2.4将袋口用来去针在距边0.5cm处缝合,两头仍打回针0.5cm1cm,缝制后的有效尺寸为40cm *40cm
4.2.5用双面胶或胶带在试样缝线处粘缝,以防止试验过程中毛绒从缝线处钻出,影响测试结果
5.测试步骤
5.1打开电源开关,电源指示灯亮,将试验回转箱内外的毛、绒.飞丝等清理干净,擦净硬质橡胶球,放10只于回转箱内,
5.2按‘设定’按钮,YH960计数表‘状态栏’开始闪烁,按‘⊿’进行移位,移至千位的位置,然后按‘△’进行数字设置,设置1000转,再按‘设定’键进行确认设置,设置完成
5.3仔细清除干净缝制时残留在待测试样袋外表面的毛绒,然后将其放入回转箱内,每次只测一个样品
5.4按‘正转’按钮,回转箱启动,直至自停,取出试样袋并仔细计算钻出毛绒的
根数,然后检查回转箱和橡胶球上毛绒的根数并清理干净
5.5将试验袋重新放回回转箱内,使计数器复零,按‘反向’按钮,回转箱开始转动,直至自停,仔细检查并计算出钻出的毛,绒的根数
5.6将两次计数毛绒根数相加,即为一只试样袋的试验结果
6.试验结果的计算与评价:
6.1计算:以3只试样袋钻绒根数的平均值作为最终结果
6.2评价:根据标准进行相应评价
该帖子作者被版主 山石10积分, 2经验,加分理由:支持原创!
土老冒豆豆
yuduoling
wulin321
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
这个参加原创大赛吗?
x兄弟,我怎么上传不了附件呢?
山石
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个参加原创大赛吗?
x兄弟,我怎么上传不了附件呢?
再试试编辑!
wulin321
这是我为公司新开发的一种被子所撰写的作业指导书,今年新增加的钻绒性试验机,绝对原创,可惜上传不了图片,就以此参加原创大赛吧!
2011/8/6 8:47:35 Last edit by wulin321
山石
我帮你设置修改了一下标题, 注明参加原创。 可以再试试上传图片, 这样就更好了!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:积极关注,管理,引导原创参赛,奖励
mengzhaocheng
是不是文件的格式不太正确?可以转换一下格式再试试。
dahua1981
