主题:【原创】【说出你的故事】-----细心是分析者的根本(7月)
浏览0 回复64 电梯直达
huaibeijiayuan
该帖子已被luxw设置为精华;
  一般来说对于刚从事分析工作的工作者来说,在培训时很多时间多会提到一个合格检验员的基本要求,那就是-----细心,而往往最不容易做到的也是这两个字,能真正做到这点的就是一个优秀的检验员。
前一段时间生产的产品比较多,样品也比较多,经常对仪器条件要进行更改、设定,由于操作人员的粗心导致严重的拖延了生产台时,被公司领导多次点名或不点名的批评。事情是这样的:
这天下班后不久就接到了检验室的电话,反映样品检测结果异常,响应值严重偏小。当时就问了:什么时候出现异常的,有没有换流动相,样品有没有拿错,检测波长有没有设定错,氘灯能量是否正常……现场人员都进行了肯定的回答,并且还说上一个样品分析还很正常。这就奇怪了,怎么回事呢?按道理不会出现这个状况啊。
还是慢慢一步排查吧,然后就问了刚才是谁做样的,回答说:***,我一听是个新手,不会是点错按键了吧?就问当事人:刚才有没有设定波长的?回答说:是的,点开了设定波长的界面,但没有更改。又问:有没有碰到“特征波长”这个按键?回答说:好像碰到了。
问题出来了,这个按键是三令五申强调严禁点击的,由于这个按键与设定波长的按键非常靠近,很容易点到,因此三番五次的强调,竟然还会误操作。这个“特征波长”就是波长校正的意思,也就是你设定的波长并不是实际波长,难怪峰面积发生较大的变化呢。没办法了,只好等明天白天来处理了
一个粗心、一个误操作就会带来很大的麻烦,粗心确实是分析工作者的大忌。
huaibeijiayuan
abcdefghijkl123
乐果
zhizhe_2010
harriet
在很多实验室的仪器分析,前面的人做得好好的,换个新人来做总是会出现各种异常,估计原因都差不多
mengzhaocheng
liuliuhui
对于新手来讲,这些细节问题都是有可能出现的,比如流动相配错了,换样品时没有更换波长,这是经常发生的。
lnzyjqh2002
其实这也很正常,新手出现问题不可怕,只要能记住教训就好了!我单位液相是每个新手去使用,一定会莫名其妙的出现问题,郁闷!对待新手出现问题,我认为不要批评,而要正确引导,否则以后实验容易畏手畏脚。
Brooks
要让分析员“知其然”也要“知其所以然”。这样,他才能有能力自己排查问题;而不仅仅是一位只会按SOP操作的操作工。
huaibeijiayuan
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
原来是因为波长的原因啊
波长校正是需要经过特别处理的,随便点就会导致波长不准确,这样结果肯定不对了
