主题:【原创】恒温水浴锅操作
浏览0 回复62 电梯直达
依风1986
很多实验室都有恒温水浴锅
为保实验室人员按操作规范能正确操作该仪器,因此我们有必要探讨下
1.1使用时先将水注入水箱,使液面超过总高度的1/2,但不超过2/3
1.2 接通电源,将电源加热开关打开,约10S后仪表上排红色数码显示105,下排为0.0静止30秒后,上排显示值为现在的水温,按[img=,19,12]file:///C:/DOCUME~1/XUEIRU~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15963.png[/img]键,上排显示SP,按 [img=,23,12]file:///C:/DOCUME~1/XUEIRU~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8678.png[/img] 键增加温度,或[img=,23,13]file:///C:/DOCUME~1/XUEIRU~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28577.png[/img] 键降低温度,使下排显示为所需的设定温度,然后再按两次[img=,19,12]file:///C:/DOCUME~1/XUEIRU~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4805.png[/img] 键,仪器将显示设定温度和实际温度,开始进行升                温或降温。
1.3 设定好温度后,加热指示灯亮,开始进入加热升温状态,当显示温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般情况,加热90分钟后温度进入恒温状态。
1.4 所需工作温度较低时,可采取二次设定方式,如所需工作温度为37℃,第一次先设定35,等温度过冲开始回落后,再第二次设定37℃,这样可以降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
1.5 当温度恒定后,放入装有样品的玻璃容器,需封口或加橡皮胶塞,使玻璃容器对称放置,且都用弹簧固定,避免因振荡使玻璃容器碰撞或打翻。
1.6 打开振荡开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,调整本次实验所需的速度。
1.7 每次停机前,各开关应置于非工作状态,定位器置“零”,切断电源。
1.8 清理工作台。
注意事项
1.1 仪器外壳应妥善接地,以免发生意外
1.2 严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏主机
1.3 严禁水箱内无水加热,以免烧坏加热管
1.4 在转速范围内中速使用,可延长使用寿命。
1.5 装溶液锥形瓶应注意以下几点:均匀分布;装液量不能偏少,防止产生试瓶漂浮; 试瓶密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入.
1.6 将蒸馏水注入水箱,水位在水箱2/3处,水位不能过高,以防止水溢出。
三人行
dahua1981
dahua1981
依风1986
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
恒温水浴锅最好用纯净水。
感觉没必要吧!
依风1986
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我们用的就是普通水
我们也是,还是自来水啊!
依风1986
用纯净水最好不过成本高点
纯净水固然好,不过也不是一次性的,还不是与空气接触
三人行
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
恒温水浴锅最好用纯净水。
感觉没必要吧!
有必要,防止产生水垢。
dahua1981
用纯净水最好不过成本高点
反复用以后也是一样会生锈
dahua1981
恒温水浴锅最好用纯净水。
感觉没必要吧!
有必要,防止产生水垢。
也和当地水的硬度有关
千层峰
恒温水浴锅最好用纯净水。
我一直用自来水,不过一个月会换一次。
手机版: 恒温水浴锅操作
