主题:【已应助】孔雀石绿内标干扰问题
浏览0 回复23 电梯直达
小猪飞飞
最近做孔雀石绿等项目,发现孔雀石绿、隐色孔雀石绿都不存在空白干扰问题,但这两者的内标,空白干扰太高了。用全新的乙腈,直接装入进样小瓶,也会出很高的峰。考虑过仪器污染的问题,但孔雀石绿和隐色孔雀石绿反而没有干扰,所以目前还找不到原因。有版友遇到过吗?
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
版主招募|新窦
我做这么久都没发现内标有干扰峰的,配制内标是否有污染了,试下直接从高浓度的内标一步稀释后上机情况如何。
小猪飞飞
我之前也没遇到过这样的情况,关键是新开瓶的乙腈都会有干扰,就很奇怪了。从孔雀石绿本身的响应来看,理论上高浓度的内标响应是要低于空白干扰的
sukiliang
ulinwoo
找两个全新的上样瓶和盖子,分别装入纯水和甲醇各进一针看看还有没有干扰,如没有,那就是乙腈的问题;如问题还存在,换内标的离子对。
小猪飞飞
原文由 ulinwoo(ulinwoo) 发表:
理论上乙腈应该没有干扰,我也试过纯水,也有的。离子对是找到不少,但都会有干扰的
小猪飞飞
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
用哪家的乙腈?
我准备也开发这个方法!
品牌就先不说了,我感觉应该是其他原因所致
版主招募|新窦
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
用哪家的乙腈?
我准备也开发这个方法!
有其他的柱子换根柱子试试
我也碰到过隐形孔雀石绿内标干扰,没加内标但样品能走出来,后来也不知怎么干扰又消失了很奇怪
小猪飞飞
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
内标干扰严重吗?是残留水平还是严重干扰?
Jun Nan Li
