主题:【学习心得之八】液-质联用在不久将来会替代液相色谱么
浏览0 回复63 电梯直达
zhufangwei
该帖子已被dickwang2008设置为精华; 奖励积分记录: dickwang2008(10分)
既然液相质谱灵敏度这么高,并且能够确证药物,那么在不久的将来液相质谱会替代液相色谱么,大家都过来讨论下吧,可以结合自己实际的经历加以说明
总结一下各位板油的讨论。
不可能完全取代的原因:
1、液质的价格太高昂,运行成本高,对操作人员要求高;
2、有些物质用液质测定效果可能还不如液相,常规检测用液相足够;
3、液相液质功能各有千秋,基础研究液相足够完成;
4、有些化合物不适合使用液质测,定量方面液相比液质好,离子化效率低的物质不适合使用液质(如长链脂肪醇等);
5、流动相的选择面也比较窄,很多缓冲盐体系都受到限制;
6、液质只是作为一个确证手段,并不使用于常规检测;
7、质谱检测器不可能替代荧光、紫外、折光检测器的功能;
8、质谱可以当作液相的一个高端的检测器,在定性能力及痕量灵敏度方面优势明显。但在定量范围及分析结果稳定性方面并没有什么明显优势;
9、液相色谱-质谱主要用于科研机构,运行费用高、没有标准谱库,依赖于标准品建立的图谱, LC-MS/MS后一质谱推断前一物质。重现性依赖于个人的手法。液相色谱更适于工厂,价格低,维护费用低。
可能完全取代的原因:
1、在农残检测领域由于外国的技术壁垒越来越高,用LCMS甚至UPLCMSMS代替LC的趋势越来越明显;
2、研究单位和检测服务单位倒用得越来越多;
3、液质在定性方面确实比液相优越多;
4、性价比达到企业认可可取代;
5、开发成本降到“白菜价",液-质联用才能替代液相色谱
谢谢各位的热情参与!!!
haigemeng
我觉得短时间内还是没法完全取代,毕竟液质的价格太高昂了,而且运行成本也不低,不是一般的工厂单位可以用的起的
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:液质确实比液相贵很多,如果撇开价格不看呢,如何
广东海风
我认为不会完全取代,但液质的使用肯定会越来越多,很可能成为主流仪器.
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:为什么会成为主流仪器呢,有那些原因
abisepu
完全替代的可能性不大。有些物质用液质测定效果可能还不如液相,有些可以用液相测的常规简单项目用液质测反而又浪费又麻烦,增加工作量、增加检测成本。
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:哪些物质用液质测不如液相,能否详细说明
jhzhang33
原文由 haigemeng 发表:
不太可能完全取代,运行维护要求相对较高,对人员的要求也较高,没有沉下去未必能玩好液质。
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:据我所知,操作也很常规啊,只要多接触接触
面对面想你
我是觉得在相当长的时期内也不可能代替,原因:
1.毕竟现在有钱的公司不多,有钱和没钱成柏拉图式的比例,只有20%左右的企业是有钱的,而80%的企业没那么富裕,根本买不起,用不起;
2.对比一下功能,液-质也只是在某些功能上进行了优化,而液相色谱原有的功能也比较强,能够应付大部分测试要求,而现在大部分企业也就只需要液相色谱的基本功能;
3.之前有很多人都是买的液相,不可能把液相废了,再去买个液—质吧。
呵呵,说得不对,请见谅,个人愚见。
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:如果到时候液质与液相一个价格会是怎么个情况呢
lr2008_ongi
各有千秋,用液质来分析有点大材小用了。是不可能代替的。
小木
我觉得在短时间内是不可能呗取代的,杀鸡焉用牛刀
不可否认液质的好处多多,但是作一些简单的基础研究时液相已经足以完成
就如同TCM的薄层扫描分析一样,虽然有了液相的仪器分析,但还是有它不可取代的有点的
该帖子作者被版主 dickwang200810积分, 2经验,加分理由:感谢你的参与
风之彩
取代,应该不太可能,液质也不是万能的,也有的化合物不适合用液质测。再说其使用、维护成本高,对操作人员的要求也高,厂家从自己成本考虑,能用液相干吗不用液相呢?
就像做含量测定什么的,难道那么高的浓度用液质,还要稀释很多倍才能进样?太浪费了吧。
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:高浓度确实不能用液质测,说得很对啊
yangjianqin
液质在定量方面做得并不比单独的液相好,液质更多的用在定性。所以不会被替代。就象饮料不会替代水一样的。
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:液质的定量没有液相的好么,请说明理由
abisepu
有些物质的紫外吸收很好(或荧光等),但质谱离子化效率太低,进行质谱分析时反而不出峰,这类物质是不适合用液质分析的。有些物质离子化效率低,如一些长链脂肪醇等物质,需要通过衍生等手段来提高液质检测灵敏度,但用液相却可以很好地分析。在一个长期时间内,液质取代液相的可能性不大。
该帖子作者被版主 dickwang20086积分, 2经验,加分理由:感谢你的参与
