主题:【已应助】液质联用仪可以只用液相吗
浏览0 回复6 电梯直达
qznjg
实验需要用到液相色谱仪检测某糖含量,我们专业平台只有一台waters的高效液相色谱质谱联用,请问这仪器能单独只用液相吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
weiqing
液相测糖的话一般需要示差折光检测器,如果只有质谱检测器的话肯定用不了。
gy_y_xj
最好别这么干,即使有其他检测器(荧光除外),否则残留会让你怀疑人生
歪果仁zZ
嗯,可以的,不用质谱的软件控制,另外用色谱的软件单独控制即可,但要考虑好仪器之间互相配置的问题,configuration
welewolf
