主题:【求助】包装材料中硫含量的测试方法
浏览0 回复5 电梯直达
做牛做马
包装材料中硫含量的测试方法,不知道有没有人测试过,采用的是什么标准方法,包装材料中硫的限量是多少,是什么时候对它进行管控的?
小鸟飞翔
原文由 tome-zhao 发表:
是针对所有材料还是针对个别材料?譬如PP或者PVC之类的。没听到过有类似的要求。
郁金香
dong3626
包装材料 的话应该有相应的国标,行标之类的 标准,在标准上面肯定有限量的标准和附后的 检测方法!
我不是专家
原文由 tome-zhao 发表:
可以用燃烧法 然后测so2 有兴趣的话可以联系我zkhx_elementar@yahoo.cn
hujijimn
原文由 cwfang888 发表:
可以消解后上ICP测定。
应该可以哈
