主题:【已应助】关于液相色谱和液质联用检测器的问题
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_31ac6d6a
最近在做液相色谱液质联用对物质定性,先是使用了岛津的液相仪,与标品的保留时间有偏差,后采用液质联用对目标成分定性,质谱打出来后标品的峰非常明显,可样品不论正离子还是负离子模式下全都没有出峰,不知是样品中目标物含量太低还是压根儿就不含有目标成分,考虑到紫外检测器只能满足单波长,于是想用二极管阵列检测器做个三位谱图比较样品和标品的谱图情况,
请问,发现岛津质谱仪上检测器上面标明的仪器型号是SPD-M20A,老师说这是紫外的检测器,可质谱仪操作界面上的图谱又显示的PDA-spectrum,可是PDA不是二极管阵列检测器的英文缩写吗?还有PDAD,DAD,这些都是二极管阵列检测器的不同叫法吧?然后看到网上写有的商家还称之为多通道快速紫外-可见光检测器,所以这个质谱仪上面的SPD检测器到底是紫外的还是二极管检测器呢?能实现全波长扫描的功能,做出个三维图谱吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
紫外很可能造成假阳性的 质谱样品里没响应那应该就是干扰
weiqing
质谱标准品出峰吗?如果标准品出峰,样品没有说明样品是阴性。如果标准品也不出峰那要重新调谐一下参数。
welewolf
标准品出峰好而样品没有峰,得试试往样品中加一定浓度的标准品测试一下,如果有峰且响应和纯标相当,则样品里就不含目标物。如果没有峰,那说明你的前处理过程不行,需要优化前处理方法。
