原文由 hyacinth_chen 发表:
公司要求把一个项目的校准曲线最低点由5ppm做到0.5ppm,问题是0.5ppm的时候,仪器的S/N达不到3或以上啊。头疼~
之后总公司就开出了三条处方,其中一条就是做FIA tuning,来校准/优化spray chamber。
问题来了,我是个LCMS的菜鸟,根本不知道FIA tuning是什么。
求救啊~~
原文由 pj_1026 发表:原文由 hyacinth_chen 发表:
求救啊~~
我用AB的。FIA tuning用来优化离子源雾化参数的。液质方法需要优化的参数大致可分为compound-dependent参数(待测组分的电离电压、碰撞能量、lens电压等)和source-dependent参数(保证流动相雾化,和流动相流速、比例有关,与待测组分无关)两类。开发方法时首先用针泵进样优化质谱compound-dependent参数,然后用FIA优化source-dependent参数。具体做法是用个三通连接液相、针泵和离子源,打开方法加上液相,保存后在手动tuning里面打开,调整参数使响应值最高就是了。工程师不建议用autotuning,速度慢,而且优化的不好。
