主题:【已应助】LCMS本底走成这个样子是什么原因?
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_54bd5c4d
请教一下LCMS的本底走成了下图原因可能有哪些?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
col
检测老菜鸟
先烘一下试试,不行就拆来清洗了,都飞天上去了,还能出峰,不一般
dadgoh
Insm_54bd5c4d
原文由 col(v3046200) 发表:可能是离子源该洗了
离子源是六天前洗的,出这个图之前上了几十个样本,一个样本的基线比一个的高,然后样本停了之后只走流动相就是这个样子。
col
原文由 Insm_54bd5c4d(Insm_54bd5c4d) 发表:离子源是六天前洗的,出这个图之前上了几十个样本,一个样本的基线比一个的高,然后样本停了之后只走流动相就是这个样子。
换一瓶流动相试试看,可能是流动相的问题,把滤头啥的都洗洗。
Insm_54bd5c4d
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先清洗一下试试
A相走甲酸水B相走甲醇没事,但是换成A相走5mM的乙酸氨就会是这样的
Insm_54bd5c4d
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:是否较长时间未开机,像是离子源脏了。
离子源六天前即3月4号洗的,在走正模式的流动相时没有问题即A相甲酸水B相甲醇,但是走负模式的流动相时就会这样即A相5mM的醋酸铵,B相甲醇
Insm_54bd5c4d
原文由 col(v3046200) 发表:换一瓶流动相试试看,可能是流动相的问题,把滤头啥的都洗洗。
换过流动相洗过滤头了,昨天出问题后首先想到的就是流动相,换个新的,但今天还是这样的。
歪果仁zZ
排除离子源和流动相,应该仔细检查一下检测方法是否有变化,参数的设置是否有问题
