主题:【讨论】关于光谱分析的一个小问题
浏览0 回复11 电梯直达
keenlywang
大家好,今天在看一份资料,也是在本论坛上下载的其中有这么一段话:“  求a、b、c常数。
  按照事前选择好的激发工作条件,激发5—7个标准样品,由电子计算机去计算工作曲线的abc常数。分析样品中某元素分析线发射的谱线强度x与对应含量Q之间近似地满足下列关系。
                            Q=ax2+bx+c
    为了求abc常数,可以选择x和Q值,由计算机求a、b、c常数,也可以用标准样品作出工作曲线,从工作曲线上选出三点坐标(xl,Q1),(x2,Q2),(x3,Q3)如图此三点是接近分析样品中的含量范围:”
文中标注红色部分是不是错误了啊,完全是弄反了么,这个是回归方程么。X不应该是含量么,Q是强度啊。这等资料真是害人不浅啊。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
keenlywang
下载的附件是《直读光谱仪讲义》。大家有注意的没?
keenlywang
再补充个问题,因为我用的是光谱使用的是类型标准化,也就没有自定曲线的过程,通过看论坛上的帖子大概有点了解了,是不是使用套标制作分析曲线(元素浓度和光强比)。那么高低标是怎么个校正过程呢,这个实在是没懂,是不是这么个过程,比如我们测试某个C含量大概在0.17--025的未知样品,那么我们使用C含量0.17左右的标样一块,在曲线校正(我没有用过这类设备,这个在哪里是不是应该叫这个名词)界面激发标样。在用0.25的标样再重复以上步骤,把这两个分析结果拟合到回归方程中进行校正。
我们都是使用ICAL和类型标准化检测未知样品。类型标准化应该类似与高低标过程是吧。对结果的校正。是不是这个意思,专家来个解答一下。
vm88
沧海青城
q和x是本来就是对应关系,问题二:全是一个值的标样能组合成线吗,呵呵
keenlywang
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
你 的意思是用一个标样???
沧海青城
原文由 keenlywang(v2750199) 发表:
你 的意思是用一个标样???
校正设备工作曲线的完全标准化样块必须要三个标准样或以上,高低标准值全覆盖。至于做内控样,只要设备线性好,及被完全标准化样品值所覆盖,用一个和分析成分差不多的标样是完全可以的
dfgj
你 的意思是用一个标样???
设备的线性有哪些验证方法? 大家是怎么操作的?完全标准化样品值所覆盖应该怎么理解?
sxglgf
含量和光强本来就是一个对应关系,可以一次、二次甚至三次线性关系,我们的直读光谱仪的工作原理就是根据各元素的谱线强度算出来相应元素的含量.注意:我们求的是含量,而不是根据含量去求光强.所以x是光强,Q是含量没错的.至于类型标准化,也可以叫一点标准化,它是用一个强度值去校正.在我们的生产样品与该类型标准化样品中各元素含量相差比较接近时所用.
沧海青城
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
你 的意思是用一个标样???
线性验证还真不知道呢,我们是做MSA分析重复性和再现性,即三个人对10个盲样(已知10个真值进行编号,但编号3个人不知道)进行测试,看结果的一致性。覆盖的话简单点就是完全标准化时只能控制到一定的范围,好似我们的铝基,铜只覆盖到了14%
mlb2003
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
你 的意思是用一个标样???
你们的设备都做MSA吗?
