主题:【分享】【2015春节活动】+纺织品实验室春节放假期前,试剂冰箱的清洁及关机!
浏览0 回复54 电梯直达
WUYUWUQIU
织品实验室试剂冰箱的清洁和关机方法
    纺织品实验室检测会用到一些标准试剂,有些试剂要求是在低温下保存的,所以正常情况下我们实验室的冰箱是不会关机,也就是24小时全年无休,为试验准确性提供了基本保证
  今年因为没有什么试剂需要保存,所以我就准备年假的这几天里把冰箱关闭,关闭之前要进行基本的维护和清洁,不然会影响年后的使用
首先关闭电源,然后把里面的试剂清理干净,能进行处理的就处理掉,对于剩余的少许试剂就作为报废处理,因为今年计划的好,并没有多少剩下多少试剂,那么直接用布把里面擦拭干净就可以了,因为有点味道,还是戴了口罩,防护自己严实一点总是好的
  • 用温水除去冰箱冷冻部分的冰霜;
  • 用软布沾水擦拭冰箱内每个角落,如果遇到有脏物用水擦不掉的,则用抹布沾取少量的清洁剂或乙醇擦去脏物,并用水将清洁剂或乙醇擦洗干净,
  • 一定要把冰箱内部的水份都要擦拭干净,然后清洗密封圈,擦干水分后装上,最后要清洁冰箱外表的灰尘,同样用软布擦拭干净,不留死角
  • 最后要看一看有没有没有清洁到的地方,然后闻一下有无异味
  • 关上冰箱门,接通电源;
  • 随时检查冰箱制冷情况和冰箱内的温度,如出现异常问题时及时关机处理。
运行半小时后无异常,关闭电源,再用干布轻轻擦拭一下内部水滴
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励
fengdaox
石头雨
张兵
石头雨
dyd3183621
版主真是个勤快人,我们的冰箱从来没有清理过,哈哈----
该帖子作者被版主 wulin3211积分, 2经验,加分理由:新年快乐
WUYUWUQIU
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
所有用到循环水的都是放掉关机
这个是好的习惯
大漠孤雁
原文由 张兵(v2979676) 发表:
家里的冰箱都没有这么认真清理过
赞同,本人也从来没有认真清理过自家的冰箱
该帖子作者被版主 wulin3211积分, 2经验,加分理由:欢迎你
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
半年清理一次就可以
石头雨
冰箱的温度设定很重要如果设定的太低试剂容易结冰同时冰箱的内壁上也容易结冰不好清理,温度高的话自然起不到冷藏的作用,建议在要求的范围内尽量的调高一些。
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
结冰的话,要及时除冰
