原文由 luowenying 发表:原文由 eclipseevo 发表:
一般分二點,一是製作曲線的標準样的多與少,依單一元素曲線中不同含量標準样越多的話,曲線分析的準確度會越高,二是在曲線中的標準样修正的方式,修正的好,分析的平均誤差會比較小,也會直接影響分析準確性.
同意这种看法。你的意思是做曲线的标样含量越密集,曲线分析的准确度越高。
原文由 trumpzzk 发表:原文由 luowenying 发表:原文由 eclipseevo 发表:
制作一条好的工作曲线一般要注意以下几点:
1、元素曲线的上下限含量差距不应过大,一般以上限是下限的10倍为宜。
2、曲线内的有效点不少于四个,当然越多越好。
3、标准样品的选择要尽量与分析试样的化学成分构成、金相组织基本一致。
4、曲线的中间点(即所有各点的平均值)尽量接近被分析元素的含量。
5、判定方法;
1)用被分析样品的湿法化学定值与用该曲线分析结果比较。
2)曲线的相关性系数接近1。
3)曲线的标准偏差接近0。
原文由 trumpzzk 发表:原文由 trumpzzk 发表:原文由 luowenying 发表:原文由 eclipseevo 发表:
5、判定方法;
2)曲线的相关性系数接近1。
3)曲线的标准偏差接近0。
谢谢版主每次对于我回帖的鼓励!可是我现在比较郁闷,为什么把我的声望值降下来?我觉得自己是支持该版的,每次都是认真回帖,我的积极性受到严重挫伤,辛苦您查一下,到底什么原因?谢谢了!
