原文由yzulcl(yzulcl)发表:想要降低检测限,可以从两个方面着手。分析很详细,谢谢版友
1、仪器方法不变(仪器检测限不变),增加样品处理过程中的浓缩倍数。比如原来是浓缩10倍,改成浓缩100倍。
2、改仪器方法。这个又可以分为两个方面:
2.1、从质谱方面着手:深度优化质谱参数,提高质谱检测器的信噪比,自然可以降低检测限,不过这个潜力不大,除非之前的参数真的没有好好优化。最直接最有效果的是换仪器,同样是QQQ,不同厂家不同型号的仪器的性能还是有差别的。
2.2、从色谱方面着手:优化色谱方法,比如采用更高柱效的色谱柱,优化梯度分离方法等,使得同样的进样量(比如5ug/L*10ul)能够得到更尖锐的色谱峰,也能提高信噪比,从而降低检测限。
无论怎样,都必须要做方法验证,否则结果是可疑的,因为方法偏离了。
