原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
内置空压机(具体指标??):建议买外置,如果空间足够的话
纯度:如果是膜分离机制的,用于离子源部分的氮气的纯度都不会太理想,用于碰撞室的氮气纯度要高些
最大流量:尽可能大,以备多台质谱共同使用
最大出口压力:不详,应该跟最大流量相关
碳氢化合物:
噪音指标:总归有一点
露点温度:
仪器的稳定性:我使用的机子连续使用了三年,还没出现问题
能耗:主要是空压机,不会太高
使用成本,维护,对环境的要求和环境污染问题:如果更换各种膜(最核心的膜除外),算一年更换1至2次的话,大概几千块一年。
个人意见!
原文由 小缪(miaoying412) 发表:
氮气发生器 纯度 :95%-99.9995%,使用的是气相色谱原理,可以满足安捷伦6460对碰撞氮气的纯度的需求
最大流量:30L/min
最大出口压力:0.56Mpa
碳氢化合物:小于0.1ppm
噪音指标:小于58db
露点温度:小于等于-60℃
仪器的稳定性:纯度稳定,流量稳定。
能耗:空压机
使用成本,维护,对环境的要求和环境污染问题:该仪器一年保修,终身维修,对环境没有特殊要求,只要空气源正常。
对环境不但没有污染,还能增加实验室的含氧量。
最大流量:30L/min
最大出口压力:0.56Mpa
碳氢化合物:小于0.1ppm
噪音指标:小于58db
露点温度:小于等于-60℃
仪器的稳定性:纯度稳定,流量稳定。
能耗:空压机
原文由 鞠(v2645304) 发表:原文由 小缪(miaoying412) 发表:
最大流量:30L/min
最大出口压力:0.56Mpa
碳氢化合物:小于0.1ppm
噪音指标:小于58db
露点温度:小于等于-60℃
仪器的稳定性:纯度稳定,流量稳定。
能耗:空压机
非常感谢!我们的招标参数基本上就是你说的这样
