紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】Lambda 35 测定的苯酚“吸收峰”跑偏 60 nm !
浏览0 回复6 电梯直达
云中漫步
2004年买的一台PE Lambda 35 分光光度计,
测定苯酚时,吸收峰从原来的270nm跑偏到210nm,打开机箱看了一下,啥也动不了!
请问怎么回事?
jixf_1114
不同的溶液有可比性么?用同一种溶液作了比较下吧
tutm
做一下能量扫描,检查一下是否仪器问题,看氘灯的486.0nm,或656.1nm处的特征线位置偏离多少。
云中漫步
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
当然是相同浓度的相同物质,应该是仪器的问题,只是不知道问题大不大,要筹备多少维修费用。
jixf_1114
初学者&九点虎
或者配一个铬酸标准溶液看看波长准确度等问题,楼主是前辈啊,问题一定很棘手,建议你联系anping老师,他维修经验很丰富的
zt_chem
