主题:【讨论】“砒霜门”背后还有多少内幕没有揭开?
浏览0 回复13 电梯直达
yjshjl
连日来,“新华视点”记者兵分多路对“农夫山泉、统一”事件进行了追踪采访。仔细对比海南出入境检验检疫局检验检疫技术中心的初检报告与中国检科院综合检测中心的复检报告,一些疑点让人难以释怀,而相关部门又对此讳莫如深,“砒霜门”陷入更为扑朔迷离的“检测门”。
  疑点一:初检与复检产品为何名称不一致?初检报告中,农夫果园混合果蔬系列有两份样品,分别为“农夫果园混合果蔬(芒果+菠萝+番石榴+苹果+番茄)”和“农夫果园混合果蔬汁(番茄+草莓+山楂)”。其中前者检测结果为总砷超标,而后者未超标;在复检报告中,样品名称为“农夫果园30%混合果蔬”,尽管结论是样品总砷含量“未检出”,但与初检报告中的两样品名称均不一致。
  疑点二:两次检测样品是否取自同一批次?复检报告中,农夫山泉和统一的复检产品所标注的“样品标识”,在初检报告中找不到对应信息,让人无法判定两次检测的样品是否属同一批次。
  疑点三:两次检测结果为何大相径庭?同为有资质且权威的检测机构,初检和复检结果截然相反的概率究竟有多大?一位消费者在电话中对记者说:“即使两次检测的样品属同一批次,那为什么检测结果会截然相反?再换一家检测机构会不会得出新的结论?我们到底该信谁的?”
  带着这些疑问,7日下午,记者采访了海南省有关部门。海南出入境检验检疫局办公室主任邝力说“我们正在调查这个事情。”
  “目前有什么进展?”记者问。
  “这在技术上是一个很复杂的过程,需要一定的时间。”邝力说。
  海南省工商局局长黄成模表示,初检样品和复检样品是否为同一批次和同一类型的样品,调查组正在调查中,具体调查结果还没有出来。
  两次检测究竟是不是同一批次产品?如果不是同一批次产品,其结果还有什么说服力?如果是同一批次产品,为何检测结果不同?饮料中总砷含量到底超不超标?这些与消费者健康息息相关的科学问题为何会变得如此神秘?此前,农夫山泉董事长钟睒睒曾向“新华视点”记者透露,“现在的检测缺乏完整的体系……更高一级的检测机构检测出来的第一份样品也是不合格的。”
  “农夫山泉、统一”事件到底还有多少不为人知的内幕?究竟谁该对前后矛盾的检测结果负责?记者仍在等待相关部门的答复……
小鸟飞翔
yjshjl
想关上砒霜门 还须有第四方
“砒霜门”不仅关乎市场经济的秩序,而且关乎法治社会的建设;既关系到经营者和消费者的利益,也关系到政府信誉和国家形象,因此,这一事件绝不能不了了之。而要关闭“砒霜门”,仅凭当事三方的调查肯定是不行的
  连日来,新华社记者对“砒霜门”事件进行了追踪采访。经过仔细对比,记者发现初检与复检的两种样品名称均不一致,而两次检测的样品名称是否属同一批次也无法判断,同时两家权威检测机构的检测结果截然相反也非常罕见。对此,海南出入境检验检疫局有关负责人说:“我们正在调查这个事情”。海南省工商局局长黄成模也表示:“调查组正在调查中。”此前,农夫山泉董事长钟睒睒曾透露,“现在的检测缺乏完整的体系……更高一级的检测机构检测出来的第一份样品也是不合格的。”“砒霜门”陷入更为扑朔迷离的“检测门”。
  既然是“复检”,两次检测的样品当然应该是同一批次的同一产品,但这一点至今是个谜。而就在全国的舆论都在“炮轰”海口市工商部门滥用权力的时候,在这起事件中深受其害的“农夫”当家人反而自曝称“第一份样品也是不合格的”,更早前他甚至公开为海口市工商局开脱说“他们可能也是受害者”……两次检测的样品究竟是否一样?复检的结果是不是全部合格?如果海口市工商局也是受害者,那么谁才是真正的施害者?莫名其妙,百思难解——“砒霜门”不仅变成了“检测门”,简直就成了“迷雾门”!
yjshjl
从技术上讲,要弄清两次检测的样品是否同一、复检是否都合格等问题一点都不难。然而,事件已经发生半个多月了,疑问却越来越多。检测部门“正在调查”,工商部门“正在调查”,农夫山泉也“正在调查”,当事的三方各查各的,且不说这种“自查”何时能够结束,即使三家调查的结果都出来了,结论不一样怎么办?以谁说的为准?
  初检时的样品没有经被检验人确认,发布消费警示前也没有向被检验人通报“不合格”的结果,更没有给被检验人申请复检的机会……不管检测的结果如何,海口市工商局在程序上违法是铁板钉钉的,而且这一违法行政行为给当事企业造成了非常巨大的损失。这意味着海口市工商局执法人员有滥用职权或玩忽职守之嫌。根据《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》,国家机关工作人员滥用职权“造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失20万元以上,或者直接经济损失不满20万元,但间接经济损失100万元以上的”或者“严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的”,检察机关就可以立案。报道称,“砒霜门”给农夫山泉造成的经济损失可能超过10亿元,而该事件给政府信誉及国家形象造成的损失之大更是公认的。也就是说,上引两条标准中的任何一条,都足以让检察机关立案。退一步讲,即使司法机关不介入,纪检监察等部门也不能坐视不管。然而奇怪的是,任凭当事的三方掐来掐去,任凭全国的舆论疑虑重重,司法机关及有关部门就是不动声色。
  “砒霜门”不仅关乎市场经济的秩序,而且关乎法治社会的建设;既关系到经营者和消费者的利益,也关系到政府信誉和国家形象,因此,这一事件绝不能不了了之。而要关闭“砒霜门”,仅凭当事三方的调查肯定是不行的。要拨开重重的迷雾,必须要有独立的“第四方”介入调查。
beibeihoney
yy_0324
令人感到悲哀的是,直到现在为止,我们仍然不知道曾经发生了什么,也不知道工商、质检、企业之间正在发生着什么?“砒霜门”真的就只是政府和企业之间玩的一次“过家家”吗?为什么没有一种胸怀,让公众代表进入调查组?各方都高喊“要真相”。可是,没有公众的介入、见证,最终公布的真相真的就是真相吗?始终是一道不透明的铁幕,公众始终是一种群情激愤的看客。在事关每个人的安全问题上,公众的这种无所事事的身份、这种无力感,并没有随着21世纪的到来而有什么改变。
  事到如今,在这次严重的信任危机面前,倘若再无公众代表的深度介入,信息的权威性就不可能重建。当然,“信任废墟”上的混乱就只会延续,疑虑也不回消除——每一个人都可能遭遇“砒霜门”。
  没有真相就没有和解,没有忏悔就没有宽宥。说实话,我们至今无法谅解这一切。
yy_0324
农夫山泉疑遭幕后黑手谋害
“砷是大自然中普遍存在的物质,几乎所有食品里都有含量。根据国家有关要求,总砷含量应小于0.2毫克,而国家最权威的检测机构给我们的检测结果是,均小于0.01毫克。”
  11月30日,农夫山泉股份有限公司在浙江杭州举行新闻发布会。据董事会秘书周力介绍,媒体11月24日报道海口市工商局发布关于“砒霜门”消费警示后,公司已于25日将同款、同批次留存产品向位于广州市的国家加工食品质量监督检验中心及河源市质量计量检测所同时送检。周力还出示了11月26日河源市质量计量检测所出具的检验报告及28日国家加工食品质量监督检验中心出具的检验报告,两《报告》均显示“总砷含量合格”。
  但海口市工商局副局长王建禄在接受新华社记者采访时表示:“我们抽检的农夫饮料是6月27日和8月16日生产的产品批次,而农夫山泉在广州抽检的是6月28日生产的产品批次。”
yy_0324
抽样检测程序违法
  “根据《食品安全法》的规定,对流通环节食品进行抽样检验时,应由有资质检验机构取样,而不是由工商局自行抽样”,农夫山泉董事长兼总裁钟睒睒表示,而且所有抽样应当由被抽样检验人确认;工商行政管理机关在收到检验结果5个工作日内,必须将检验结果通知被检验人,而“我们直到29日才从海口工商局看到一个很潦草的认定产品不合格的报告”。周力表示:“直到今天我们还未从海口市工商局获得任何有关本次抽样检测书面资料,这是极不正常的现象。”
  信息公布程序违规
  农夫山泉表示,事发后客诉部经理在第一时间赶到了海口市工商局,要求了解抽样和检测环节信息但均遭到拒绝。“11月24日,海口市工商局在未告知农夫山泉的情况下,直接以‘第八号消费警示’形式向多家有影响力的媒体披露了农夫山泉两款产品经检测砷含量超标的消息”。周力表示:“根据国家工商总局发布的《流通环节食品安全监督管理办法》规定,海口工商局明知后果仍执意发布‘砒霜门’信息的程序违规。”
  信息公布权限违规
  在发布会现场,钟睒睒拿出《食品安全法》宣读后表示:“工商局无权发布砷是否超标这样的信息,也无权发布食品安全风险警示信息。发布食品安全风险警示信息属卫生行政部门的职权。”
yy_0324
幕后黑手谋害企业
  农夫山泉认为,这不是普通的食品安全事件。海口市工商局的行为在抽检、告知、发布、复检等多个环节均违反了国家的相关规定,因此怀疑这一事件存在幕后交易。钟睒睒甚至直接称,这一事件是继前段时间的“假捐门”、“水源门”之后的又一起经过蓄意策划和操纵的恶性事件。
  “‘砒霜门’事件在短短7天内在国内外造成了巨大影响”,钟睒睒说,而且国外论坛上也出现了对该事件的讨论,一些网友甚至将该事件同“三鹿毒奶粉”事件相提并论,给农夫山泉造成了非常恶劣的影响,带来损失在10亿元人民币以上。
  钟睒睒表示,公司将采取法律手段,不仅要状告海口工商局,还将向他们索赔。
atlas
难道被抽查的是假冒产品?
抽查单位不会只对样品作一次检测吧!
yjshjl
砒霜门事件一团雾水,双方各陈已见,严重对立,缺乏客观第三方的信息,我这边一直不敢发相关评论,害怕成为哪一方的枪手。作为一个评论者,在信息如此不充分的情况下,我也不敢下判断。真相,真相,真相到底是什么?事情发展到这个地步,农夫山泉和海口不能私了。
