主题:【原创】在线仪器厂家和产品征集贴
浏览0 回复8 电梯直达
chengjingbao
版面上仪器厂家和销售厂家的广告特别多,本版特此开辟一个主题贴,广征各家仪器的厂家联系方式和销销售厂家的联系方式,给用户和厂家搭个桥。
本主题并非纯灌水贴,以每贴一个厂家的方式出贴,望各家代表珍惜!
各位可以将自己的仪器以广告、图片的方式展出。并提供详细的联系方式,以方便用户联系。
如果有厂家愿意,也请将各自仪器的手册、说明、备件号清单,以单贴形式上传,以方便用户预先了解您 的仪器。非此类资料,将以灌水论处。
一个对自己设备收收藏藏,多方保密,恐怕再高明推销手段,都不会引起大客户注意的,这点销售人员一定要注意。没有手册,这种仪器不推销也罢!
同时,也欢迎厂家人员,以讲座的形式,介绍自己的仪器检测原理、性能、维护、注意事项。
在线仪器玩的就是服务和备件,没有这些可靠的保证,谁也不会轻易尝试的,如今许多规范的企业,没有仪器部件号,定制备件会很麻烦,我想这是仪器厂家必须提供的东西!
联系方式和广告请跟此贴。
手册类、讲座类、培训讲义类可另开贴。谢谢大家合作!
Gas
“在线仪器玩的就是服务和备件,没有这些可靠的保证,谁也不会轻易尝试的,如今许多规范的企业,没有仪器部件号,定制备件会很麻烦,我想这是仪器厂家必须提供的东西!”
    有道理!如果只是卖出仪器,后期的问题解决麻烦,大家还是不愿多接触你的;
    这么好的机会,不知为何没有生产商/供应商应答呢?可惜我只是个仪器的使用方。
yyyy9527
奥地利二噁英监测系统
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:在这里做广告是为了方便大家!
2010/4/27 15:38:46 Last edit by YYYY9527
gzqc17
全测仪器仪表网是香港益泰运营管理的国内首家专营在线销售仪器仪表的电子商务网站。
全测仪器仪表网主要代理台湾泰仕、群特、韩国森美特、美国HI、日本日置等进口仪器仪表,并且和国内多家仪器公司有密切的关系,齐全产品和详细的产品信息,让你准能找到你想要的。
全测仪器网拥有经验丰富的专业团队,严格规范的操作流程,自2008年成立以来,为大量商务客人与公司客人提供了全面准确、体贴周到又充满个性化的服务,充分体现了顾客就是上帝的服务理念。
全测仪器仪表网在售前售后服务方面,公司有专业的技术和维修人员,为客户全面 解答技术问题,并提供快速的售前售后服务,使客户购买本公司的产品无后顾之忧。
2010/5/6 21:59:26 Last edit by chengjingbao
xianjuneng
middle
产品名:JNYQ-O-10型氧(氮)分析仪
产品介绍:
    特点:
    • 标准270mm宽度3U高度机箱,适用于成套设备,也可用于实验室 ;
    • 抗H2、抗腐蚀传感器、抗交叉干扰,先进的数字处理技术 ;
    • 使用寿命:3年~4年 ;
    • 测量信号输出线性表达 ;
    • 手动/零点/终点校准 ;
    • 多种状态信号输出:声、光、画面、继电器、通讯信息 ;
    • 掉电保护,启动自恢复 ;
    • 数字化温度补偿;
    • 上下限无源触电 ;
    • 全中文菜单操作(英文版本订货说明);
    应用领域:
      JNYQ- O-10系列型分析仪器可用于热电、空分、水泥、冶金、化肥、化工、医疗、保鲜、环保、科研等领域(备注:100-O2= N2)。
    检测原理:
      JNYQ- O-10系列型分析仪器采用进口日本电化学氧传感器及先进的数字处理技术,实现对氧的连续自动快速在线检测。
    技术参数:
    ◆. 测量范围:0.00~1000×10-6 0.00~25%O2 75.00~99.99% N2;
    ◆. 精 度:≤±5%F.S(0.00~10×10-6);
    ≤±2%F.S(10~1000×10-6);
    ≤±2%F.S(0.00~25%);
    ◆. 稳 定 性:零点漂移≤±2%F.S/7d;
    量程漂移≤±2%F.S/7d;
    ◆. 重 复 性:≤±1%;
    ◆. 分 辨 率:0.01×10-6 ;
    ◆. 触点容量:220VAC,1A 24VDC,1A;
    ◆. 输出信号:4~20mA或0~10mA DC可选;
    ◆. 工作环境:温度:-5℃~+45℃;
    湿度:≤90%RH;
    ◆. 工作电源:220VAC±10%,50Hz±5%;
    ◆. 外形尺寸:270mm(宽)×135mm(高)×310mm(深);
    ◆. 安装尺寸:214mm(宽)×133mm(高);
    ◆. 重 量:约3.6kg;
公司总部
地 址:西安凤城一路8号
邮 编:710016
电 话:02986550198
手 机:13572466201
传 真:029-86550198/86550196
联系人:仝西战
2010/5/12 19:35:18 Last edit by chengjingbao
xianjuneng
  TR-9200型
    焦炉气,又称焦炉煤气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦炉中经过高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体,是炼焦工业的副产品。
    焦炉气是混合物,其产率和组成因炼焦用煤质量和焦化过程条件不同而有所差别,一般每吨干煤可生产焦炉气300~ 350m3(标准状态)。
    其主要成分为氢气(55%~60%)和甲烷(23%~27%),另外还含有少量的一氧化碳(5%~8%)、C2以上不饱和烃(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分,二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。
    焦炉气属于中热值气,其热值为每标准立方米17~19MJ,适合用做高温工业炉的燃料和城市煤气。焦炉气含氢气量高,分离后用于合成氨,其它成分如甲烷和乙烯可用做有机合成原料。 焦炉气为有毒和易爆性气体,空气中的爆炸极限为6%~30%。 联系人:童先生 电话:13572466201
    TR-9200本装置适用于各类电捕焦器及各类炉型煤气管线内氧含量测量,通过对氧含量的自动分析,实现设备的安全联锁控制,本系统由西门子PLC实现全自动控制 分析控制装置的组成及功能: 该装置为机、电、仪一体化成套分析控制装置。整套装置由分析机柜组件(内部包括样品净化处理单元、控制吹扫单元和分析校对单元等)和安装在工艺管线上的专用取样装置组件组成。
    专用取样装置: 针对焦炉煤气所含有害成份极其复杂的这一恶劣工况,采用国际先进的涡旋管制冷除焦油、除萘、除水汽和粉尘过滤技术达到取样净化初级处理的目的。 分析柜内包含以下单元: 预处理单元:由特殊液体过滤器(洗涤槽、雾过滤器、除硫器等效组件来完成净化焦油、萘等成份的中间级净化处理;由冷凝器、蠕动排液泵、脱流器、精细过滤器等组成来完成精细级的净化处理;由特制耐腐抽气泵、流量控制器等组成样品的取气和稳压稳流工作。确保焦炉煤气样品分步进行净化、除尘、除湿、稳压、稳流等一系列环节,其过滤精度可达0.1μ。
    将符合要求的被测样气,送入分析仪器,确保了分析仪器工作的准确性和长期可靠性。 分析控制联锁单元:由磁氧分析仪完成样气氧含量的在线连续分析,连续输出4-20mA信号。氧分析仪带报警输出接点,可在量程范围内设定报警和联锁值,当O2含量浓度超限时进行报警和联锁。
技术参数和说明:
技术参数:(焦炉煤气电捕焦器现场采样分析点工况)
取样点位置:焦炉煤气电捕焦器出口
分析参数: O2(可选择分析原理:电化学,磁氧或者激光分析仪,其价格有较大差异)
测量范围: O2:0-2%(当达到1%O2输出报警节点信号,自由设定)
被测煤气温度:40~60℃
含尘量:微量
含水量:中等
含焦油量:少量
其他腐蚀成份(S O2):少量
结晶物(萘):少量
管道压力:微正压
产品详细信息
柜组件及装置技术参数:由前处理单元、供电单元、分析校对单元组成。(1)前处理单元包括:专用过滤器组件(除奈、焦油)、气液分离器、除湿器、抽气泵(进口部件)、精除硫管、流量调节器、等。通过粗、细三级过滤和分离、吸收粉尘、焦油、奈、酸雾、冷却除湿水份的综合净化处理,提供分析仪器超净的分析气源。(2)供电及控制单元包括:电源控制盘(包括高性能空气开关、接线端子、)、输出故障报警接点信号;具有数据采集、自动处理氧气成份含量越限报警功能。控制中枢PLC、二位三通电磁阀等。                                (3)分析单元包括:JNYQ-O-11C型氧量分析仪(进口传感器)、流量计、流路切换阀、标准样气等。(4)越限报警功能:分析仪对净化后的煤气样品进行连续在线分析,输出4-20mA信号和无源触电信号。若氧浓度越限时,装置立即输出报警接点信号(无源接点,容量1A),确保电捕焦器设备安全运行。(5)测量范围及分析精度:测量对象及量程:  0-2% O2  精    度:≤±1%F.S  线性误差: ≤±1%F.S装置系统响应时间:T90<15S(6)信号输出:现场所大屏液晶数字显示O2含量并以 4—20mA成份信号隔离输出给上位机或DCS。超限报警、联锁、故障报警信号输出及容量:氧浓度越限报警值在仪表量程范围内分别可设定(出厂时设定浓度报警值:0.80%,O2)报警信号输出无源接点,容量:220VAC,1A(7)装置预处理功能不锈钢取样探头、三级除尘、除硫、除萘、除焦油、除酸雾、除水份、稳压、稳流、快速放散、粉尘净化精度≤0.1u(8)装置维护周期:≥30天三、设计方案及配置说明1、配置原则:本分析装置中的重要关键部件(如:抽气泵、传感器、PLC等)采用原装进口,其它能够长期保证使用的关键、主要和一般性部件则采用国内合资企业和本厂生产制造的,尽量减少后期维护的运行成本。2、本分析装置主要技术特点如下:本装置是按“交钥匙式”工程设计。装置除取样器外和专用过滤器组件,样气的预处理单元、供电单元和分析校对单元均置于分析柜内,出厂前已调试完毕。现场只需用户安装探头、辅设取样线、外围电源和分析柜就位即可。到时供方来技术人员到现场指导按装和调试。3、分析柜按国家标准制作,开有观察大窗方便操作者巡视和维护。。4、系统全干法流程,对分析组分不会有影响取样器、取样管,各类管接头(与样气接触部分)、抽气泵均为防腐设计。泵等均采用防腐不锈钢、聚四氟乙烯材料或特殊防腐处理,提高了系统防腐性。保证了系统使用寿命。5、采用自动除湿器,具有使用寿命长,维护工作量小,除湿效果稳定等特点,样气中的残余水汽将得到彻底清除,从而达到干燥样气的目的,避免了水汽对仪器的干扰。
  • 公司名称: 西安聚能仪器有限公司
  • 邮  编: 710016
  • 联 系 人: 仝西战
  • 联系电话: 86-029-86550198
  • 联系传真: 86-029-86550198
  • 电子邮件: 407565000@qq.com
  • 手  机: 13572466201
2010/5/12 19:34:49 Last edit by chengjingbao
heshigongkong
北京合世工控集团www.heshi.com.cn
  专业为企业提供自动化工程解决方案,供应各种自动化产品:传感器、流量计、数显仪表、PLC、变频器......请及时关注公司网站()
联系电话:010-51292219
          13511056134
传真:010-62534086
联系人:卢经理
2010/5/28 17:54:00 Last edit by chengjingbao
天涯就是天地
bjdty1
北京德天佑科技发展有限公司专业生产销售冷却水循环机、恒温循环器、制冰机、冷冻干燥机、层析实验冷柜、超低温冰箱、超净工作台、气溶胶喷雾器等系列产品。  http://www.bjdty.com
质量好价格低,欢迎新老客户来电垂询。
电话:010-51650115
服务热线:400-700-9194
