主题:【讨论】恒压模式和恒流模式应如何选择
浏览0 回复16 电梯直达
meara1212
请问在气相色谱中,恒压模式和恒流模式应如何选择,它们各自的特点是什么?谢谢!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sophaloki
以前对气相一点都不懂,看同事头用恒压模式,所以也就一直用恒压模式。但是后来安捷伦的老师讲一般用恒流模式,有改为恒流了。也想知道这两个除了压力,流量可以互相换算以外,还有什么区别!
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:积极提问
阿宝
个人觉得二者差别不是很大,恒压模式下,随着程序升温的温度升高,柱流量会逐渐降低;横流模式下,柱流量恒定,随着温度升高,柱前压力会逐渐增加,对分析结果几乎没啥影响.
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:应助
安平
程序升温用恒流比较好。
  等温分析没有区别
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:参与有奖
KEN
在恒温分析时,两者的差别不大。
在程序升温时,恒压模式下,流量会随柱温的升高而降低;恒流模式下,柱压会随柱温的升高而升高。
当使用FID时,一般多使用恒流方式。
如果是用TCD检测器,特别是进气体样品分析时,多使用恒压方式。
阿宝
原文由 KEN(gzzdgx) 发表:
在恒温分析时,两者的差别不大。
当使用FID时,一般多使用恒流方式。
我怎么觉得TCD检测时需要横流模式呢?
wctw123
采用哪种方式,关键看自己的分析方法,如果能够将目标物质分离,至于采用哪种方式不重要吧。
yilan629
需要透彻的理解这个问题,请查阅一下仪器进样口的硬件配置,我可以用安捷伦7890的进样口解释一下:
首先我们先明确恒压是指柱压力恒定不变,恒流是指柱流量不变
1.分流不分流进样口:用流量传感器控制总流量,用压力传感器控制隔垫和分流出口,也就是说,我们所看见的仪器显示的柱头压是一个计算值,也可以一个说是设定值,它是根据你所需要的柱流速决定的。实际上仪器控制的是进系统的流量。
当采用柱温是恒温条件时,采用恒压控制或恒流控制,实际上仪器都是在采用流量控制器来控制进柱的总流量所以两者没有什么区别。压力和流量都恒定
当柱温是程序升温时,仪器还是采用流量控制器来控制,但是温度升高气体粘度变大,柱压力会改变,所以采用恒流时,柱压是随着温度升高不断便高的,
而选用恒压时,仪器会根据一些计算参数来调节流量控制器使得流量改变,保持柱压力随着温度改变而不变。
所以这就是为什么大家建议用在程序升温时用恒流比较好的原因,简单一点说:仪器使用流量控制阀来控制压力和流量的。
2. 填充柱进样口是压力控制还是流量控制,需要看你使用的仪器说明,一般而言要是配制的是压力控制你就选压力,要是流量,你就选流量
总结一句,现在仪器精密,无论哪种方式重现性和精密度都不错。但是了解原理以后,可能选择恒流会精密度会更好一些
caoyured
sanan
原文由 KEN(gzzdgx) 发表:
在恒温分析时,两者的差别不大。
当使用FID时,一般多使用恒流方式。
FID应该用恒压方式,TCD应该用恒流方式吧,因为TCD是浓度型检测器,而FID是质量型检测器。
天天洗碗
