主题:【讨论】做PAHS时遇到的棘手问题 望高手给点 建议
浏览0 回复17 电梯直达
yusualex
今天做了个多环的样品    样品是黑色的粉末 以前也做过粉末但是没有遇到今天的情况  下面是标准品  有问题的样品 和  其他一般样品的内标物出的峰      就上传了 萘D8和萘  其他的就不上传了
从图上看的出信号值衰减的很厉害  用内标去定量压根不行  无形把样品放大了倍数  用外标去衡量了内标的量 大概减少了20倍  我想应该是被样品所吸附  导致信号值减弱  但是总不可以就依据外标去衡量内标量减少20倍  去定量样品的多环的含量啊
如何才能将吸附在内标物和其他待测物质完全洗脱下来呢
如果我往样品中加标  用外标去定其减少的量再来反算样品中待测物的量  这样可以吗
希望高手给点建议 啊
11111111.doc
附件:
ruan651209
超声的吧,改用索氏应该可以。
记得溶剂直接加入瓶中,不要过冷凝管。
估计是活性炭
Last edit by dickwang2008
lz_48140007
ruan651209
楼主没说过柱的呀!
再说,如果过柱D8萘吸附了,那萘也测不了,方法也就不可行了。
lz_48140007
可以考虑先萃取,然后萃取液加内标试试,做对比也可以的
yusualex
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
超声的吧,改用索氏应可。
记得溶剂直接加入瓶中,不要过冷凝管。
估计是活性炭
样品应该是是活性炭  索氏提取 没有试过呢  可以做下看看呢  谢谢指教
yusualex
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
可以考虑先萃取,然后萃取液加内标试试,做做对比也可以的
提取液中已经含有内标了  后加内标的话 效果应该不是很大
yusualex
不过柱,直接取萃取液进样
过柱的方法不可行  不但杂质给过了  待测物也测不出来了
damoguyan
我觉得真正的内标不应该和样品一起萃取,内标不是用来考察萃取效率的,是来消除仪器不稳定造成的影响的,应该在萃取完成后加入。
所以楼主要么在萃取完了加,要么用外标定量,我测PAHS一直用的外标法,也是申请的ZEK01-08
lz_48140007
原文由 yusualex(yusualex) 发表:
PAHs就有过柱的方法的,只是用不同的洗脱剂罢了
lz_48140007
是把原来加入内标一起提取改为提取后加内标,消除前处理带来的内标损失影响
