主题:【求助】请问进几针样品后基线抬高怎么处理?
浏览0 回复24 电梯直达
fandidadi
我做7P,油墨样品,曲线线性佳,但是进几个样品后基线抬得老高,这时样品有数值的话会偏大30-40%,然后进QC样,会比原配浓度高40-220%,请问应该怎么办?
问了岛津的工程师,说是在程序后再高温走一段和进空白洗一下。
请问各位大侠,这问题出在哪里?应该如何解决?
wxwupengxu
2451504
fandidadi
刚才走了空针。
空针的基线分别是400,1000,1000(分了三段SIM测试),做曲线时基线大约也是这样,但是做样品时基线可以到5000.
做完样品,连进十几针QC,浓度会逐渐下降到质控范围内,其实走空针的话也得进数针才能降下来,问题是在MS还是GC?
过不久就要做测量审核了,现在的质控都做不了,急了。
2451504
问题可能是在柱子上面,柱子用多久了?样品应该比较脏吧。
symmacros
样品可能有点脏,是否可能先考虑用什么净化方式纯化一下样品。另外就是老化柱子。
阿宝
我怎么觉得是样品污染了柱子呢?油墨 的组分应该复杂,样品前处理怎么做的?
原天
这只要是样品太脏了。我也试过,基线抬得太高,QC都会超标。
改用分流来做,效果会好点。但是,分流会造成稳定性不太好。
fandidadi
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
用的是20:1的分流。
fandidadi
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
称油墨或原料0.6克,加20毫升二氯甲烷超声1小时,过0.22微米滤膜,如果是水性或不确定的组分,过无水硫酸钠后过滤膜,然后上机测试。
油墨的组分的确是非常复杂的。一般会有数种助剂(有含硅的也有不含硅的,含硅的大多是聚甲基烷基硅氧烷和聚二甲基烷基硅氧烷或改性聚硅氧烷这类东东,几乎每款油墨中都有这类东东)、一种或数种树脂、一种或数种色粉、一种或数种有机无机填料、一种或数种溶剂混和而成。
2010/9/15 8:22:54 Last edit by fandidadi
fandidadi
原文由 2451504(2451504) 发表:
柱子用的时间并不长,今年2月份用了22天后换下,然后8.16又装上到现在,总共也就50天。不过刚装上的柱流失比较严重,老化了好几次,基线才平稳的。
油墨样品应该说是最脏的了。
2010/9/15 8:21:00 Last edit by fandidadi
