请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 guohua(guohua) 发表:需要清洗进样口,更换一下衬管,怀疑进样口脏了造成对样品的吸附。另外就是像楼上说的,走完样品升温老化一下。
原文由 yzguo(yzguo) 发表:每测完一个样品进行后运行升高柱温烘烤几分钟,看看怎么样。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:每测完一个样品进行后运行升高柱温烘烤几分钟,看看怎么样。升温程序的高温段在最后一个峰出来之后最好再保持20-30分钟才好。
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:每测完一个样品进行后运行升高柱温烘烤几分钟,看看怎么样。升温程序的高温段在最后一个峰出来之后最好再保持20-30分钟才好。这个不能完全排除进样口残留,如果是进样口问题则升柱温不能解决问题。
