我不从事造纸方面,但也进来了。
我觉得你完全可以按照相应的国家标准、行业标准检测纸浆的技术指标,先在论坛附件下载和资料中心查找标准,没有的话到GB国家标准版和行业标准版发求助帖。
与纸浆检测相关的国家标准就有:
GB/T 10339-2007 纸、纸板和纸浆的光散射和光吸收系数的测定 <即将实施>
GB/T 10739-2002 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件
GB/T 10740-2002 纸浆尘埃和纤维束的测定
GB/T 12033-1989 造纸原料和纸浆中糖类组分的
气相色谱法测定
GB/T 12658-1990 纸浆、纸和纸板中钾、钠含量的测定
GB/T 12659-1990 纸浆实验室打浆 约克罗磨法
GB/T 12660-1990 纸浆滤水性能测定 “加拿大标准”游离度法
GB/T 1545.1-2003 纸、纸板和纸浆水抽提液酸度或碱度的测定
GB/T 1545.2-2003 纸、纸板和纸浆水抽提液pH的测定
GB/T 1546-2004 纸浆 卡伯值的测定
GB/T 1547-2004 纸浆 高锰酸钾值的测定
GB/T 1548-2004 纸浆 粘度的测定
GB/T 18402-2001 纸浆滤水性能的测定(滤水时间法)
GB/T 2678.1-1993 纸浆筛分测定方法
GB/T 2678.2-1994 纸浆、纸和纸板水溶性氯化物的测定(硝酸汞法)
GB/T 2678.3-1995 纸浆氯耗量(脱木素程度)的测定
GB/T 2678.4-1994 纸浆和纸零距抗张强度测定法
GB/T 2678.5-1996 纸、纸板和纸浆水溶性氯化物的测定(硝酸银电位滴定法)
GB/T 2678.6-1996 纸、纸板和纸浆水溶性硫酸盐的测定(电导滴定法)
GB/T 3332-2004 纸浆 打浆度的测定(肖伯尔-瑞格勒法)
GB/T 4688-2002 纸、纸板和纸浆纤维组成的分析
GB/T 5032-2002 纸、纸板和纸浆表示性能的单位
GB/T 5399-2004 纸浆-浆料浓度的测定
GB/T 5400-1998 纸浆铜价的测定
GB/T 5401-2004 纸浆碱溶解度的测定
GB/T 740-2003 纸浆试样的采取
GB/T 741-2003 纸浆 分析试样水分的测定
GB/T 742-2003 纸、纸板和纸浆 残余物(灰分)的测定(900℃)
GB/T 743-2003 纸浆 乙醚抽出物的测定
GB/T 744-2004 纸浆 抗碱性的测定
GB/T 745-2003 纸浆 多戊糖的测定
GB/T 747-2003 纸浆 酸不溶木素的测定
GB/T 7973-2003 纸、纸板和纸浆漫反射因数的测定(漫射/垂直法)
GB/T 7974-2002 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定(漫射/垂直法)
GB/T 7977-2007 纸、纸板和纸浆 水抽提液电导率的测定 即将实施
GB/T 7978-2005 纸浆 酸不溶灰分的测定
GB/T 7979-2005 纸浆 二氯甲烷抽出物的测定
GB/T 8940.2-2002 纸浆亮度(白度)试样的制备
GB/T 8943.1-2008 纸、纸板和纸浆 铜含量的测定 <即将实施>
GB/T 8943.2-2008 纸、纸板和纸浆 铁含量的测定 <即将实施>
GB/T 8943.3-2008 纸、纸板和纸浆 锰含量的测定 <即将实施>
GB/T 8943.4-2008 纸、纸板和纸浆 钙、镁含量的测定 <即将实施>
与纸浆检测相关的行业标准估计是QB、HG之类的,如QB/T 1054-2004 纸浆打浆度测定仪。
