紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】尿素中缩二脲的光度法检测
浏览0 回复2 电梯直达
尿素中缩二脲测定采取分光光度计法(GB/T2441.2-2010),请问试液和空白试验所对应的吸光度是以何做参比?以试剂空白做参比的话,空白试验所对应的吸光度为0,那么其对应的缩二脲质量是否为0,公式中的m2是否还有意义?
推荐答案:Willdo回复于2023/11/29
测定样品时,样品空白和样品溶液都是以试剂空白做参比,样品空白的吸光度为零,但代入标准曲线方程计算后的浓度不一定为零。
Willdo
楼主,标准里说的很明确,是以标准曲线的零浓度点为参比
楼主,一般情况下最小二乘法拟合标曲都是有截距的,有截距即使吸光度为0带入曲线得到的质量也不会是0
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
