紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】气体铬酸雾检出限求助
浏览0 回复5 电梯直达
yfei8982
最近在做HJ/T 29-1999 《固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法》方法验证,方法检出限很低,有组织采集60L,检出限5*10-4mg/m3,我们实际操作是空白吸收液按照检出限的2倍加标检测,结果得到的吸光度只有0.001/0.002,相差0.001,带入标准曲线查表得到六价铬含量相差1.5-2倍,  检出限无法满足标准要求,请教,谁做过这个方法验证,检出限要如何做才能满足要求?
Insm_04ef137c
Ins_d2d49e51
同问。
感觉搞迷糊了,按国标根本算不出来那么低的检出限。
Ins_1d5324d4
这个方法的检出限根本就有大问题。按他们给的检出限倒算出来的比色管浓度,当有组织时候,为0.0006mg/L;当无组织时,为0.0012mg/L。水质六价铬测定大家非常熟悉了,50ml比色管检出限为0.004mg/L;对应的25ml比色管则为0.008mg/L。明显差了十倍!具体到吸光度,根据经验,斜率一般在0.025-0.040之间,这样乘以检出限,可以发现,吸光度在小数点后5位了,在几乎没有!也就是说,算出来的吸光度只有截距。也就是说理论上只要有0.001个吸光度就能检出。可笑至极。
