主题:【求助】总大肠,粪大肠,细菌类检出限求助
浏览0 回复19 电梯直达
未曾下雨
  最近在做微生物方面的方法验证,有几个检出限的问题想请教一下各位。
1.粪大肠多管发酵法(HJ347.2-2018)的检出限是根据MPN值确定的,我们方法验证报告中需要体现吗,需要的话该怎么做?
2.粪大肠的滤膜法(HJ 347.1-2018)中明确规定了检出限:接种量为100mL时,检出限为10CFU/L;接种量为500mL时,检出限为2CFU/L。这是怎么得出来的?
3.细菌总数 平皿计数法(HJ 1000-2018)中没有说明检出限,验证报告中要给出吗?
多谢各位了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
目前新标准的检出限基本上是按HJ168-2010的规定来做的,如果申请的方法给了检出限,那方法验证报告中需是要体现的。
Nerif
我个人觉得没法验证,347.1和347.2我只是验证了精密度,准确度,以及两种对照,可能也是因为是标准变更,给过了
未曾下雨
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
按照168给出来的几种算检出限的方法来看,微生物就只有做七次平行算相对偏差这一个办法,但是微生物一般不是不做平行吗?
老兵
原文由 未曾下雨(Insm_89be6103) 发表:
实际水样不做,可以做空白。
HarryHuang
微生物检出限我们没有,方法验证会做空白,质控菌株、样品等,整个流程。
rr丿
我们没有验证过检出限,只验证了精密度,准确度。做空白的话,全是未检出,也没法计算啊
未曾下雨
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 实际水样不做,可以做空白。
做空白也是未检出啊,和标准上的检出限不符合
李应如此
这个问题我咨询过标准菌株生产厂家及相关站点,得出的结论是微生物类实验方法验证不需要做检出限验证,至于标准为什么会有检出限这个就得问问制定标准的相关监测站了
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
洋葱
方法开头就说了说了多管发酵法的检出限,细菌总数里也说了,未稀释的平皿没有菌落就以未检出或者小于1每毫升报结果,一看你就没仔细看方法
洋葱
