紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV-2550的安装
浏览0 回复15 电梯直达
yun96231003
最近被UV-2550紫外的安装闹得不得安心。
原来的连接紫外的电脑坏了,想换台新电脑,可怎么也安不上UVProbe,总是提示:
It's something wrong with the Soft Dog!
To ensure this software run correctly,contact with the producer!
论坛里发表过同样的求助贴,可我没看明白。
请教大家如何在新电脑上安装UV2550软件。(说明:我这里有一张UVProbe安装盘)
水星
huaibeijiayuan
是不是缺个什么东西,比如像U盘那样的东西,我们的紫外必须把那个东西插上才可以工作
sunmei
yun96231003
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
是否还需要向加密狗之类的东西,可以与厂家联系!
有加密狗驱动,但不知道加密狗在哪里,以前都安装了,就是现在换个电脑安装不上。
ghostermen
软件狗错误,有个U盘一样的东西你没插在新电脑上吧!
天涯就是天地
叶子
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
去问下厂家的意见
很容易解决的。
对,而且上面不是说需要的话可以与厂家联系吗,这个问题找厂家最容易解决了
祥子
这种有狗的,总是非常麻烦。
有狗的话,应该得先装驱动。
比如,你插上狗,电脑应该提示你“发现新硬件”
然后,会提示你安装驱动。你插入光盘,按提示来就行了。
或者你让厂家给你传真一份详细安装方法。
不知道安装完狗的驱动后,会不会也要设置一些参数,还是狗会自动识别电脑参数。
2010/12/29 8:44:31 Last edit by nemoium
yun96231003
原文由 祥子(nemoium) 发表:
这种有狗的,总是非常麻烦。
有狗的话,应该得先装驱动。
谢谢楼上朋友的提示。
我们的UV2550是2004年买的,时间长了,期间人都换完了,也不知道那个“狗”在哪里插的,找不到狗,所以安装也无法进行。
看来只好问厂家了。
yun96231003
谢谢大家的关注。向厂家咨询过了,说是没有把加密狗(硬件)安装在电脑上,所以程序不能打开。
挂了电话,又检查了一遍原来的电脑,真的没有安“狗”,可我们居然能用,很奇怪。
