紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计是如何测量光的波长的
浏览0 回复14 电梯直达
online33
当我们用光度计测量样品时都会选择一个波长,现在的仪器基本是直接输入波长就可以了,但是我们的仪器是怎么实现,以及怎么样计算的?  比如 我们选择550nm时,我们知道光栅会进行调节,但是是如何进行计算的?调到什么程度以及判断的依据是什么? 谢谢了
老化验工
原文由 online33(online33) 发表:
你要问的问题是不是怎么知道要在550nm下测量?
最大吸收波长是通过光谱扫描来确定的。
老化验工
取1份要测定的溶液,置于仪器中,测定方法选择“光谱扫描”,再设置波长范围,如200-800nm,以及其他一些必要的参数,按下开始,仪器就会自动进行光谱扫描,即测出不同波长下的吸光度值,得到一条峰形曲线,峰值处的波长就是最大吸收波长。
online33
tutm
不知道你对这个问题想了解到多深。
这个问题如果要说明白,可能两三句话或几句话说不清的。
建议你可以先在本网站内下载1-2本分光光度计原理、结构方面的书看看。
遇事就想探个明白的精神值得称道!
nedu2000
nedu2000
online33
不要意思  可能没有讲清楚  请教版主  我主要的意思是  我们选择波长时应该有个电机来控制光栅  比如550时 光栅的位置  600时 光栅有在什么位置  这两者之间应该有个关系,  这个关系可否简单描述一下  或者有没有这方面的资料 谢谢
roland2008
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道你对这个问题想了解到多深。
遇事就想探个明白的精神值得称道!
专家说了,你这个问题三两句话是说不清的,建议下个分光光度计的原理或结构书籍来看看就明白了。
fyuocuk
希望我能答复您,开机时有个自动校正波长的部分,原理有3种:
1,用氧化钬的滤光片
2,单线光源,如低压汞灯
3,氘灯的特定峰
1常用于液相色谱,2基本已经淘汰,老式进口仪器有,3是目前的主流方法,简单、便宜
jixf_1114
波长变化通过电机来驱动正弦机构,然后又转动光栅。一般一开始光栅角度变化的大小与波长的关系已经被固定了,以后通过特征波长稍微调整就可以了。
