土壤、矿石中W、Mo、Sn的
ICP-MS测定
本文采用图文并茂的方式,介绍PE ELAN DRC-e
ICP-MS测定土壤、矿石中痕量W、Mo、Sn的方法。
一、 实验部分
1.1 试剂
HF酸:AR,广州化学试剂厂
浓HCl :GR,广州化学试剂厂
Na2O2:AR,天津大沽化工股份有限公司
纯水:自来水----蒸馏水装置----去离子水(电阻率>18.3MΩ)
图1-1 实验试剂
图1-2 蒸馏水生产系统(GN-RO-100型)
图1-3 Human up 900 Human纯水器
1.2仪器
刚玉坩埚、马弗炉、电热板、
ICP-MS![]()
图1-4 刚玉坩埚
图1-5 WLYQ-HJ-070-1型马弗炉
图1-6 DRJ-□-□电热板
图1-7 PE ELAN DRC-e
ICP-MS1.2 样品的前处理
称取1g标准物质(Gss-1—Gss-8)于刚玉坩埚内,加5mLHF100℃蒸干后再加10mLHF150℃完全蒸干,取下,冷却,加0.7gNa2O2放入700℃马弗炉里熔融10min,取出,25mL沸水提取、10mL浓HCl酸化后定容至50mL容量瓶。分取1mL至10mL比色管中,1mLRh作内标,高纯水定容。
图1-8 标准物质(Gss-1—Gss-8)
1.4 测定条件
样品测定前,发现仪器工作状态不正常。以下是发现问题及调试处理的过程。
问题:
测定前检查仪器工作条件,通过daily performance 发现Mg、In、Ce、U、Ba和透镜Be、Co、In的灵敏度变得很低,Mg的强度只有1600多,怎样调X-Y,其cps值也上不去。
解决方法:
(1)检查进样系统:发现与炬管相连的一根冷却气管有个小洞,可能是该管碰到RF线圈被烧穿造成。切去有洞的一段冷却气管,重新接上。因此,安装时,要避免冷却气管与RF线圈的接触。
(2)检查采样系统:检查完进样系统后,仪器灵敏度仍上不去,继而检查采样系统。分别拆洗截取锥、取样锥、离子透镜,后调好雾化器流量、功率、分辨率,cps仍然很低。
(3)Tuning:在Tuning中,加入Be、Co、In元素,并改变Mg、CeO、Ba的质量数,进行tuning,重调离子透镜电压后,仪器灵敏度上去了,但Mg、In、U等还达不到要求,CeO/Ce为0,改变仪器参数再优化,数据正常。
(4)仪器校正:测定标准溶液,发现Sb、Ba灵敏度很低,其它元素正常。于是把tuning中Mg、In、Ce、U、Bao数据全部删掉,重新输入以往正常的数据,再用tuning进行质量数的校正,数据正常。
(5)Daily performance:Tuning调好后,做daily performance,发现背景220、8.5数值高,提高参数“域值”,全部正常。
仪器条件见表1-1。
在整个调试的过程中,PE的陈工给了我们很多的帮助,耐心的帮我们分析问题,并一步步的指导我们操作,赞一个!
1.5 标准曲线
采用国家一级标准物质GSS-3、GSS-1作工作曲线,见表1-2。
二、结果与讨论
2.1 测定结果
测定结果见表2-1。采用此方法测定土壤和矿石中的痕量W、Mo、Sn,测定值与标准值基本一致,大部分的△lgC≤0.10。说明该方法可行。
2.2 小结与讨论
(1)刚玉坩埚
刚玉坩埚右可用20%-30%煮沸的HNO3清洗。刚玉坩埚加HF酸破坏样品时,温度不能太低,如时间长了,样品还没蒸干,对刚玉坩埚的损耗太大,Al会析出,刚玉坩埚杯壁变薄,对样品在马弗炉里的提取产生一定的影响。
(2)样品的用量
本实验称取1g样品,含Fe量高的样品因称样量多,加酸提取时溶液浑浊,放在电热板上加热后,仍有铁渣。后取0.5g样重新做,溶液清亮,容易提取。
(3)Na2O2的用量
ICP-MS不耐高盐样品的测定。所以在加Na2O2提取时,需计算或考虑到样品溶液最后的盐分。本实验采用0.5-0.7g Na2O2于1g样品中。
(4)HF蒸干样品
HF蒸干样品时,一定要彻底的蒸干,不然在马弗炉熔融后,样品会膨胀,Na2O2浮在样品上面,没法与样品熔融。
应用
ICP-MS测定土壤、矿石中W、Mo、Sn的含量,快速、方便、干扰少,同时满足岩矿测试中痕量测试的要求。
