原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
用ICP-MS测土壤中的稀土元素,测了好几次的质控样,老是测不准,土壤样品是高盐基体吧,选用HMI稀释气模式
原文由 jack-gong(jack-gong) 发表:原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
选用稀释气模式没有手动稀释上机好,只是要麻烦一点,注意不要污染就好,另外,稀土元素本不好测,Be,Mg注意调谐一定要稳定,做完曲线最好看一下内标的响应值一致性怎么样。测Ca,40,不能选,用混标如果选48,V的干扰太大了,我一般用43拉曲线。Se,80,Ar2干扰很大,我做Se一般把其他同位素都选上,然后对比结果。注意一些相同质量数原子的干扰,其他的都还挺好做。
