四、抗生素溶液的配制
1.所用纯净水(双蒸水)需要 15 磅 高压 20 分钟灭菌。
2.具体操作均在超净台内完成。青霉素是 80 万单位 / 瓶,用注射器加 4ml 灭菌双蒸水。链霉素是 100 万单位 / 瓶,加 5ml 灭菌双蒸水,即每毫升各为 20 万单位。
3.使用时溶入培养液中,使青链霉素的浓度最终为 100 单位 /ml 。 1 单位= 1 微克?
4.细胞库之细胞培养基不加抗生素
5.培养自ATC引进之细胞株,培养基中不加抗生素。
6.培养自其它实验室引进之细胞株,制作token freeze 前培养基须添加抗生素,待token freeze 通 过污染测试后,大量培养时则不加抗生素。
7.寄送活细胞时,须将培养液充满整个 flask 时,则须添加抗生素 。 (penicillin 100 units/ml +streptomycin 100 ug/ml)
8.若要检测mycoplasma,则培养基内不可添加gentamicin,因gentamicin 会抑制 mycoplasma 生长。
9.去除细菌污染之抗生素混合配方 : penicillin 250 units/ml, streptomycin 250 ug/ml, neomycin 250 ug/ml, bacitracin 2.5 units/ml
注意混合使用后药物毒性会增强。
10.抗生素使用种类与浓度:
工作浓度. 储存温度. 杀灭细菌
penicillin 100 units/ml -20℃ G(+) bacteria
streptomycin 100 ug/ml -20℃ G(+) and G(-) bacteria
chlotetracycline 50 ug/ml -20℃ G(+) and G(-) bacteria
gentamicin 50 ug/ml -20℃ G(+) and G(-) bacteria, mycoplasma
amphotericin B 2.5 ug/ml -20℃ yeast and molds
nystatin 50 ug/ml -20℃ yeast and molds
fungizone 2.5ug/ml -20℃ yeast and molds
五、RPMI1640 的制备与消毒:
1.溶解、调 PH 值、定容:先将培养基粉剂加入培养液体积 2/3 的双蒸水中 , 并用双蒸水冲洗包装袋 2-3 次 ( 冲洗液一并加入培养基中 ), 充分搅拌至粉剂全部溶解 , 并按照包装说明添加一定的药品 . 然后用注射器向培养基中加入配制好的青链霉素液各 0.5ml, 使青链霉素的浓度最终各为 100 单位 /ml 。然后用一个当量的盐酸和 NaOH 调 PH 到 7.2 左右。最后定容至 1000ml ,摇匀。
2.安装蔡式滤器:安装时先装好支架,按规定放好滤膜,用螺丝将不锈钢滤器和支架连接好。然后卸下支架腿分别用布包好待消毒。
3.抽滤:配制好的培养液通常用滤器过滤除菌。通常用蔡式滤器在超净工作台内过滤。
4.分装:将过滤好的培养液分装入小瓶内置于 4℃ 冰箱内待用。
5.使用前要向 100ml 培养液中加入 1ml 谷氨酰胺溶液( 4℃ 时两周有效)。
六、血清:
1.血清的灭火:细胞培养常用的是小牛血清,新买来的血清要在 56℃ 水浴中灭火 30 分钟后,再经过抽滤方可加入培养基中使用。
血清必须贮存于–20 ~ -70℃,若存放于4℃,请勿超过一个月。如果一次无法用完一 瓶,可将40~45 ml 分装于无菌50 ml 离心管中,由于血清结冻时体积会增加约10 %,必须预留此膨胀体积之空间,否则易发生污染或容器冻裂之情形。
2.一般厂商提供之血清为无菌,不需再无菌过滤。若发现血清有许多悬浮物,则可将血清入培养基内一起过滤,勿直接过滤血清。
3.瓶装(500ml) 血清解冻步骤(逐步解冻法): -20℃ 或–70℃ 至4℃冰箱溶解一天,至室 温下全溶后再分装,一般 50 ml 无菌离心管可分装40~45 ml。在溶解过程中须规则摇 晃均匀(小心勿造成气泡 ,使温度与成分均一,减少沈淀的发生。勿直接由-20 ℃ 直接 至37 ℃ 解冻,因温度改变太大,容易造成蛋白质凝结而发生沈淀。
4.heat-inactivation 是指56 ℃, 30 分钟加热已完全解冻之血清。加热过程中须规则摇晃均匀。此热处理之目的是使血清中之补体成份(complement) 去活化。除非必须,一般 议作此热处理,因为会造成沈淀物之显著增多,且会影响血清之品质。补体参与之反应有:cytolytic activities, contraction of smooth muscle, release of histamine from mast cells and platelets, enhanced phag℃ytosis, chemotaxis and activation of lymph℃ytic and macrophage cell type。
