紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外的那些事??、
浏览0 回复12 电梯直达
zxt2012
      在使用紫外可见分光光度计时,进行含量测试时,参比池吸光度总不为0,这都是什么原因造成的?
  可能是参比溶剂或比色皿脏了,那还有什么原因呢?  我使用的是UV-2401PC的双光束紫外可见分光光度计。
    我还想请教各位大侠一下。紫外日常的简单维护。便于操作的实际点的。
悠旸
自动调零也不为零吗?紫外的维护没有过多步骤,注意环境恒温恒湿,远离有机溶剂,注意灰尘就行了。
zxt2012
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
自动调零没问题。但是在做空白时为什么吸光度那么大?如果老师AUTO ZERO会不会影响所测得结果呢?
nphfm2009
zxt2012
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
以空白管为零点啊
  空白管  什么东东
悠旸
测试波长是多少?空白是什么?
原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
zxt2012
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测试波长是多少?空白是什么?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
      287NM    乙醇
悠旸
乙醇在紫外区有强吸收的,这正常,最好给比色皿加上盖子,防止挥发性醇类是镜子老化
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测试波长是多少?空白是什么?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
      287NM    乙醇
tutm
估计这是仪器内比色皿架子上有少量溶液造成的。
乙醇是会“沿壁爬升”的溶剂,可能支架内侧会有少量沾染,每次插入比色皿后会在表面有少许液体,造成读数变动。
zxc
zxt2012
