原文由 信步闲亭(v2779080) 发表:
1.做得比较规范。
2.每次做线都是用刚滴定过(标准溶液稀释再滴定,3人3平行)的甲醛,700-800ppm上下,和至少5个大型实验室做过对比(做样对比),准确度是有保证的。
3.前后曲线会做对比,问题在做对比上,低点响应是没有问题的,就在最高点的时候出问题,像EN120推荐的曲线,最高点就达不到原来的响应值(少5%的样子),其他点基本一样,而且曲线划出来,可以明显看到最高点在线下面。
4.好几个浓度的线都是如此=因为实验室需要做各种方法,各种方法要求的曲线所要求的浓度是不同的,(检出限不一样,介质不一样)。
