紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】岛津UV-2201紫外-可见分光光度计
浏览0 回复26 电梯直达
bludger
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
岛津UV-2201紫外-可见分光光度计,不太会操作。
这是一台老古董了,我真的没什么好办法了,只好在这里向大家求助了,还请各位知道的帮帮忙。
问题是这台机子怎么在波长扫描图谱中显示峰与谷的相关参数。比如标出峰尖的波长。还有就是这台古董能在图上标出最大吸收波长吗?
推荐答案:深海的海豚回复于2007/08/20
如果你的紫外有工作站,这种功能应该有,比较基础的;
可以尝试调出帮助文件查找;
可以在谱图右键单击查找标出波峰/波谷;
从标出的波峰/波谷就可以得到最大吸收波长了。
如果都不行,请给岛津售后打电话联系:8008100439
补充答案:
zam0825回复于2007/08/21
具体的不知道,我用其他仪器都有这个功能,可是这台仪器我也不知道有没有,所以才问大家。我想应该是有的吧……
若有这个功能,使用它就可以了,点击后即可显示峰谷值,要先选择灵敏度。灵敏度选择过小,峰谷值会很多,可以多试几次,选择合适的灵敏度就可以得到需要的峰谷检测结果了。
sharkwein回复于2007/08/22
这个机子太老了,虽然配了PC但启动还需要软盘,哎,这么老的古董了,该淘汰了啊,可是没办法啊。这个的操作是英文的,右键是点不出东西的。说明书也不知道哪里去了。我先按大家的方法一个一个试试吧!
看看我们的2501操作规程
一、开机
  1、开主机、开电脑,在电脑主画面上输入win,Enter(回车)。
  2、双击程序管理器→双击文件管理器→双击uvpc.exe,仪器自检(自检过程中切勿开启比色槽盖)。自检完成后,进入UV-2501PC主画面。
二、设定参数
1、Acquire Mode→选择Qualitative。
    2、Configure →单击Parameters,进入其画面,Method复选框上选Multi Point Working Curve →WaveLength(nm) 选框上输入波长→Recording Range选框上输入吸光度最小值和最大值,用于调节合适的工作曲线示意图→Slit Width(nm)选项中选合适狭缝宽度(通常选1.0)→Repetitions选项中选合适选项(通常选1.0)→单击Concentration→Units选框中输入浓度单位,Rang选框中输入吸光度最小值和最大值,用于调节合适的工作曲线示意图→OK→OK。
3、Configure →单击Utilities,进入其画面,在Photometer选框中选on→Lamp Status 选项中根据要求选W1或D2→OK。
三、标准工作曲线的测定
1、调零
打开比色槽盖,在两个比色槽(前为参比槽,后为样品槽)中放置均盛有2/3空白溶液比色皿,单击Auto Zero,待吸光度值变化稳定后,单击Read,记录空白溶液吸光度。
    2、标准工作曲线的测定
(1)打开比色槽盖,取出样品槽中的空白溶液,先用低浓度标样溶液润洗比色皿2~3次,然后装上2/3标样溶液,滤纸吸干比色皿外壁溶液,镜头纸擦干透光面(手不许拿透光面),放入比色槽中,盖上比色槽盖。
(2)单击Standard,待吸光度稳定后(约1min),单击Read→在其画面上输入其标样浓度→OK。余下标样浓度测定相同,测定原则:从低浓度至高浓度。
3、记录标准工作曲线的浓度及吸光度。
四、试样溶液的测定
1、盛过标样溶液的比色皿,先用所用溶剂冲洗,再用所测试样溶液润洗2~3次,余下同标样溶液测定。
2、单击Unknown,待吸光度稳定后(约30s),单击Read,记录待测溶液的吸光度值。
crazylovecat回复于2007/08/21
下一个UV-PC软件,然后找个232数据线,应该可以解决你的问题
zam0825
bludger
原文由 zam0825 发表:
这台仪器没有峰谷检测的功能么?
sharkwein
2201有自动进样对吗?有工作站吗?
我们有2501,不知道是否一样?
celly
深海的海豚
可以尝试调出帮助文件查找;
可以在谱图右键单击查找标出波峰/波谷;
zam0825
原文由 yxhsz 发表:
原文由 zam0825 发表:
这台仪器没有峰谷检测的功能么?
做牛做马
家有宝贝儿
我们一般使用软件来操作。
最老的我用过2401和2501,你这个更加古老了。
如果楼主有软件操作界面的图,发上来,或许能帮你找到这个功能。
最简单的就是挨个功能都试试,应该很容易找到的。
crazylovecat
原文由 yxhsz 发表:
38151043
原文由 lqqer 发表:
可以尝试调出帮助文件查找;
可以在谱图右键单击查找标出波峰/波谷;
