谢谢楼上的讨论。
1、关于时间的问题,用超声萃取再加上过固相萃取柱的话至少要4个小时以上,微波萃取基本上没有前处理的时间了,直接取样品放入萃取罐,当然样品量比较少的,估计不能超过5克。萃取的温度一般在120度到140度,我看了些资料,如果用CEM的微波萃取仪,冷却时间应该小于15分钟,这样算起来,微波萃取总共花的时间不到一个小时,差距还是非常大的。但这同时也带来了一个问题,就是样品量的问题,微波萃取的样品量比较少,是不是能达到检测的要求?
2、关于通过针筒过滤器过滤的样品是不是能直接上HPLC的问题,这倒不用担心,因为HPLC会经常用到针筒过滤器过滤进样的,实在不行完全可以加上一个高速离心,取上清液在过滤进样。
