主题:【原创】液相色谱标样试样配制问题
浏览0 回复6 电梯直达
li_min19831982
使用液相色谱定量分析时候,外标法。
配制标准溶液和试样溶液各几份?有没必要配制2标样2试样?我通常一份标准,一份试样溶液,待标样溶液进样相对标准偏差在1.5%以内,按标样,试样,试样,标样的顺序做的。
请大家说说你们通常是怎么做的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
有水有渝
〓猪哥哥〓
做方法学的时候,对照品要做5份以上,最好6份来做精密度实验
样品也要做6份,做重复性实验。
测定样品的含量时,样品测定三次求平均值。
顺序:标样,样品,样品,样品,标样。
qz
我们常规的检验方法是:2个标样2个试样,平衡样之间的RSD%≤1.5%
土老冒豆豆
外标法,双标双样;如果是做方法学,按照楼上几位说的做
xiaojuanfei
