主题:【讨论】用样都是正己烷,一年前的和一年后的差别
浏览0 回复14 电梯直达
枪手怪蜀黍
仪器室Agilent 6890C,走的同样是正己烷,一年前和现在比较差别也太恐怖了,2008年7月份的谱图干净基本没干扰,基线在500左右,再看2009年6月份的谱图,基线上升到2000多,而且还出现很多负峰。针对这种情况,我们用高温老化ECD检测器很多次都不能奏效,还有什么法子可以解决这种情况。
儒雅凤
儒雅凤
载气的纯度够吗?ECD检测器对载气的要求较高,换一瓶新的载气,看看是否会好一点。还有,或者脱氧管失效,都会引起基线的不稳或噪音大
枪手怪蜀黍
原文由 liwei7893 发表:
在未进样前,基线好吗?基线噪音?
未进样前都是一条直线,没有波动
枪手怪蜀黍
原文由 liwei7893 发表:
我们的氮气都是购买林德气体的5个9的高纯氮,应该是问题不大的,而且我们换过气体还是出现后面的那种情况。
儒雅凤
原文由 septyaya 发表:
原文由 liwei7893 发表:
在未进样前,基线好吗?基线噪音?
未进样前都是一条直线,没有波动
进样器有清洗过?
儒雅凤
原文由 septyaya 发表:
原文由 liwei7893 发表:
有的时候名义上是标明5个9的载气,但实际上并没有达到,所以呢,建议你用另外厂家的气再试试。
从色谱图看,基线值较高,应该和载气纯度有关。
guohua
ECD脏了,或载气不好。
建议更换脱氧管,来排除载气因素。
silley
原文由 guohua 发表:
ECD脏了,或载气不好。
建议更换脱氧管,来排除载气因素。
脱氧管失效造成的可能很大
楼主,你一年前的基线都太高了,ecd脏的可能性大。如果排除载气原因,就把柱子去掉,死堵头堵住ecd柱子接口,ecd温度升到340度,尾吹开到100,烧两三天再试试。如果基线降下来了,说明真的是脏了,如果降的不明显,得找别的原因了。
guohua
lz说他已经高温老化过了,如果载气不干净,热清洗会适得其反的,所以最好先排除载气的问题。
