主题:【讨论】供需方不同仪器检测同种物质的数据不能统一咋办?
浏览0 回复34 电梯直达
风起云飘舞
检测氯硅烷,目前没有国标,现在出现供应的原料不同厂家的数据和我们的数据不能统一,差距在0.5%,这个可能决定原料是否符合我们工艺需求的指标,这样也就可能出现人家检测合格的产品,我们检测的结果不合格。那样我们供需方将会出现退货争执。一个是进口的仪器,一方是国产的仪器?那个是比较准确的数据呢?这个纠纷如何解决?仪器选择上改如何去选择呢?
chengjingbao
原文由 zhckj 发表:
数据不符固然与仪器精度有关系,但重要的是分析方法和分析手段。找出自己合理的一面,别人不合理的一面,如果能引导别人采用你的分析方法和手段,得到你所想要的近似值,你就赢了!个人观点。
ygx
双方仪器的不同对结果的影响可能还不大,若是分析方法、条件的完全不同,则结果就有可能差别大了。
建议双方坐在一起,共同讨论一个统一的验收方法或双方认同的折中分析方法;若不好统一方法,则也可以以合同的方式约定一个双方认同的验收偏差水平,但是生产上投料使用的数据,还是以自己检测的实际结果为准。
神相布衣
那你叫他们提供一个样品来分析一下,用你们的仪器来分析看看他们的样品检测的结果怎么样
美食城
采样方法的不一致也可能引起误差。双方都要按相同的方法设置检验批、抽样、混匀、缩分最后产生检验用的样品。样品一部分用来分析,还要保留备份。
xxzneil
个人建议,要是确定有问题,可以找第三方权威机构检验,出具正式报告。
zjchen3189
KEN
两者所有的分析方法是否一样?
如果是用面积归一法定量,出现这种情况很普遍。另外,看一下双方所做出来的谱图,看是否有一方的谱图中有平头峰现象。
夜市
既然无现成的国标方法,那双方就应该坐下来好好沟通。
包括:如何统一方法(比如可以找国外方法标准)
如没有任何标准可参考,可双方商量一个彼此都接受的验收的标准。
再次,找有资历的机构做仲裁检测。
hhy_top
你的企业标准是根据你的分析方法来定的,个人觉得应该以你的方法为准。
【四季风】
应该找一个权威机构的单位配制一个标准样品,作双方实验室比对,如果出具的数据都在标准差范围内,证明各自的分析方法都是可靠的,然后协商查找原因或送样到第三方有权威的检验机构仲裁。
