主题:【第十六届原创】己二胺中杂质含量的方法开发
浏览0 回复3 电梯直达
zqwang
万华宁波质检技师团队发表于:2023/10/10 08:49:25 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为zqwang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
己二胺中杂质含量的方法开发
作  者 :      宁波质检中心-王竹青
报送时间:    2023     09    25
己二胺在生产过程中存在四种比较重要的杂质,分别为1,2-二氨基环己烷六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺的色谱法、二己三本实验首先通过分析现有的行标与其他生产己二胺厂家现有分析方法,找出影响工作效率与数据准确度的因素分析反式1,2-二氨基环己烷的行标HG/T 3937-2021分光光度法和目前在运行企业(其他己二胺生产厂家)的现有分析六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺的填充柱色谱法、分析二己三胺的填充柱色谱法三个方法进行分析再通过试验、探究,找到一款专门分析胺的碱脱活惰性处理毛细管色谱柱,即Agilent J&W CP-Sil 8 CB 胺分析专用柱,实现了一个方法代替上述的三个方法。在分析时间、操作简便性、数据准确度、设备使用量、安全性等方面都有很大的提高
关键词: 己二胺 行标 分光光度法 填充柱 毛细管柱
目录
1
1.背景介绍3
1.1.工艺反应3
1.2.分析方法3
1.2.1.方法标准-反式12-二氨基环己烷3
1.2.2.(其他己二胺生产厂家)现有分析方法-六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺、二己三胺4
1.2.3.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-毛细管柱5
2.实施过程5
2.1.探索与试验5
2.1.1.基于行标优化5
2.1.2.现有色谱柱BD-5MS柱子的尝试7
2.1.3.碱脱活色谱柱性能对比7
2.1.4.CP-Sil 8 CB for Amines柱的分析与优化9
2.1.5.建立定量曲线10
2.2.收益分析12
3.结论14
1. 背景介绍
1.1. 工艺反应
根据工业生产中己二胺由己二腈(ADN)加氢还原制备的过程来看在,生产过程中会产生六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺、反式1,2-二氨基环己烷(反式-1,2-环己二胺)、二己三胺等高碳有机杂质。杂质含量过高,一方面会影响主组分1,6-己二胺的含量,另一方面杂质含量过高会影响下游产品的反应与质量。
1.2. 分析方法
目前己二胺中六亚甲基亚胺(HMI)、N1-乙基己烷-1,6-二胺(N-EtHMD)、1,2-二氨基环己烷(反式-1,2-环己二胺)(DCH)、二己三胺(BHT)四种杂质,分为分析反式1,2-二氨基环己烷的行标HG/T 3937-2021和目前在运行企业(其他己二胺生产厂家)的现有分析六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺的色谱法、分析二己三胺的色谱法。
1.2.1. 方法标准-反式12-二氨基环己烷
根据HG/T 3937-2021工业用1,6-己二胺,该标准对己二胺中1,2-环己二胺(DCH),以反式1,2-二氨基环己烷,即反式-1,2-环己二胺来计。如图一。
图一
在该标准中规定,对于反式1,2-二氨基环己烷的分析按照SH/T 1498.5-1997标准执行。以反式1,2-二氨基环己烷作为标准物质,在PH值为9.80,温度为25℃的条件下与二甲钴形成络合物,在波长355nm处测量其吸光度,并绘制工作曲线。行标中的方法存在一定的局限性:从反应原理上看是样品中所有可与二甲钴形成络合物的组分,不单单是反式1,2-二氨基环己烷,所以会导致分析数据偏高,影响数据的准确度。
1.2.2. (其他己二胺生产厂家)现有分析方法-六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺、二己三
对于己二胺中其他杂质在产品与原料中没有体现,但在工艺生产过程中的样品中比较重要,会作为工艺反应与调整的参考。根据参考其他己二胺生产厂家现有的分析方法中对六亚甲基亚胺、N1-乙基己-1,6-二胺与分析二己三胺是两个方法,主要区别在于程序升温上。色谱柱都为填充柱:Ф3mm(内径)×1m(长)不锈钢柱,充填剂为阿比松脂20%(wt)+KOH5wt% Diasolid-A(载体)。检测器为FID(氢火焰离子化检测器)。从仪器配置来看,以上方法存在一定的局限性,主要表现在填充柱对于组分的分离效果欠佳,并且填充柱填料易发生变化,导致数据不稳定。
1.2.3. 气相色谱-毛细管柱
毛细管柱与填充柱相比具有:分离效能高、分析速度快、样品用量少等特点。特别是惰性处理后的色谱柱,固定相比较稳定。对于样品中微量组分的分析,在组分的分离度、检出限、重复稳定性上,毛细管柱明显好于填充柱。极大提高工作效率与数据准确度。
通过多种的色谱柱的试验选择一款最适合己二胺中所有所需杂质的色谱柱,再经过不断的调整优化色谱程序升温,最终实现上述四种杂质、三种方法在一个方法一次运行中全部分析得出。
2. 实施过程
2.1. 探索与试验
2.1.1. 基于行标优化
根据HG/T 3937-2021工业用1,6-己二胺行标中分析己二胺含量的CAM柱(碱脱活的聚乙二醇色谱柱)进行分析,得出各组分的分离情况如图二,图二为己二胺过程样谱图,图三为己二胺产品样谱图,过程样中六亚甲基亚胺没有相应,1,2-二氨基环己烷为两个异构体形态,但出峰为一个大的圆头峰,N1-乙基己烷-1,6-二胺、二己三胺出峰也很不好。产品样中,几个杂质组分基本都没有响应。
图二
图三
2.1.2. 现有色谱柱BD-5MS柱子的尝试
利用惰性色谱柱BD-5MS进行样品分析得到图四的色谱图,从谱图可以看出,杂质峰都有较高的响应,特别是在1,2-二氨基环己烷两种形态会分离出来,可以得出样品中各组分在(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷固定相的色谱柱中响应较好。但是BD-5MS不是碱脱活柱,不适用于分析强碱有机物。
图四
2.1.3. 碱脱活色谱柱性能对比
目前安捷伦碱性柱主要有图二中的三种,CP-Wax51,CAM,CP-Sil 8 CB for Amines三种型号。【2.1.1】中用到的CAM柱(碱脱活的聚乙二醇色谱柱),根据图五、图六的性能描述对分析伯胺样品比较好,像己二胺,但是该色谱柱不适合用来分析高碳杂质,并且不建议用溶剂进行冲洗。所以按照行标要求的长期用甲醇进行稀释或者冲洗,会导致色谱柱固定相的不稳定,进而对于微量杂质的外标定量影响比较大,甚至从【2.1.1】中可以看出对于杂质的响应也不太理想。
从三种色谱柱的产品性能可以看出,适用于己二胺中杂质分析的柱子型号为CP-Sil 8 CB for AminesAgilent J&W CP-Sil 8 CB 胺分析专用柱是一款碱去活的 5% 苯基聚二甲基硅氧烷色谱柱,由于其具有高热稳定性(高达 350 °C),对多种胺(尤其是 C3–C20 胺和醇胺)具有优异的惰性性能CP-Sil 8 CB for Amines柱与BD-5MS柱相比固定相都为5% 苯基的甲基硅氧烷,所以CP-Sil 8 CB for Amines比较合适。
图五
图六
2.1.4. CP-Sil 8 CB for Amines柱的分析与优化
利用CP-Sil 8 CB for Amines进行运行,通过对程序升温阶段与速率的不断优化,实现1,2-二氨基环己烷两种形态的完全分离出来,其他杂质的出峰也比较规则。
图七
根据HG/T 3937-2021工业用1,6-己二胺行标中分析反式1,2-二氨基环己烷的分光光度计法的线性浓度为图八,最低点为11.36mg/Kg。利用CP-Sil 8 CB for Amines进行反式1,2-二氨基环己烷的检出限为图九,根据配置浓度与信噪比进行三倍信噪浓度的计算,检出限为1 mg/Kg。另外,六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺、二己三胺优化后的色谱条件下可实现全部响应,满足分析的要求。所以,该优化后的色谱法可实现反式1,2-二氨基环己烷的行标HG/T 3937-2021和目前在运行企业(其他己二胺生产厂家)的现有分析六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺的色谱法、分析二己三胺的色谱法,三个方法的合三为一
图八
图九
2.1.5. 建立定量曲线
根据分析的指标需求建立不同浓度的外标曲线,如表一、表二、图十。
组分
m1
m2
m3
m4
C
C(mg/kg)
HMI
0.2432
37.2494
0.006529
1
0.006529
35
0.000187
186.5418
0.2432
37.2494
0.006529
2.5
0.016322
35
0.000466
466.3546
0.2432
37.2494
0.006529
4
0.026116
35
0.000746
746.1673
0.2432
37.2494
0.006529
5
0.032645
35
0.000933
932.7092
0.2432
37.2494
0.006529
6
0.039174
35
0.001119
1119.251
N-EtHMD
0.5083
37.2494
0.013646
1
0.013646
35
0.00039
389.8816
0.5083
37.2494
0.013646
2.5
0.034115
35
0.000975
974.7041
0.5083
37.2494
0.013646
4
0.054583
35
0.00156
1559.527
0.5083
37.2494
0.013646
5
0.068229
35
0.001949
1949.408
0.5083
37.2494
0.013646
6
0.081875
35
0.002339
2339.29
DCH
0.5054
37.2494
0.013568
1
0.013568
35
0.000388
387.6573
0.5054
37.2494
0.013568
2.5
0.03392
35
0.000969
969.1431
0.5054
37.2494
0.013568
4
0.054272
35
0.001551
1550.629
0.5054
37.2494
0.013568
5
0.06784
35
0.001938
1938.286
0.5054
37.2494
0.013568
6
0.081408
35
0.002326
2325.944
BHT
1.2552
37.2494
0.033697
1
0.033697
35
0.000963
962.7768
1.2552
37.2494
0.033697
2.5
0.084243
35
0.002407
2406.942
1.2552
37.2494
0.033697
4
0.134789
35
0.003851
3851.107
1.2552
37.2494
0.033697
5
0.168486
35
0.004814
4813.884
1.2552
37.2494
0.033697
6
0.202183
35
0.005777
5776.661
表一
组分
 M1
M2
 M3
 M4
C
C(mg/kg)
N-EtHMD
0.8
50
0.016
0.1
50
0.000032
32
0.8
50
0.016
0.3
50
0.000096
96
0.8
50
0.016
0.5
50
0.00016
160
0.8
50
0.016
0.7
50
0.000224
224
0.8
50
0.016
0.9
50
0.000288
288
DCH
0.1
50
0.002
0.1
50
0.000004
4
0.1
50
0.002
0.3
50
0.000012
12
0.1
50
0.002
0.5
50
0.00002
20
0.1
50
0.002
0.7
50
0.000028
28
0.1
50
0.002
0.9
50
0.000036
36
表二
图十
以上各组分外标曲线浓度满足样品分析指标要求,曲线制作后进行验证,回收率在95%~105%之间。
2.2. 收益分析
新色谱法相比行标或者企业之前的方法优势明显,主要表现在以下几个方面:
(1) 分析时间大大缩短
新三合一的色谱法全过程大约为40min。而之前分析四种杂质大约共需要110min。其中HG/T 3937-2021工业用1,6-己二胺行标中分析反式1,2-二氨基环己烷的分光光度计法分析单个样品的时间大约为50min,并且一直在手动操作过程中。根据参考其他己二胺生产厂家现有的分析方法中对六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺与分析二己三胺是两个方法共需要运行至少60min
(2) 减少仪器设备的数量
新三合一的色谱法只需要一台气相色谱仪的一个进样口,而之前分析四个杂质需要酸度计、恒温水浴锅、分光光度计、计时器、色谱两个进样口。从上可以看出,仪器设备数量已经做了极大的降低。
(3) 操作更为简便
新三合一的色谱法只需要直接将样品(己二胺过程样品)取到气相小瓶中进行色谱分析。而反式1,2-二氨基环己烷的分析前处理特别繁琐,取样、恒温、调节PH、显色、测量等等,六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺与二己三胺需要分两个方法,两次色谱分析。
(4) 提升数据准确度
新三合一的色谱法测量的反式1,2-二氨基环己烷目标峰明确,没有其他组分的干扰,另外三种组分从填充柱到专门分析胺的碱脱活惰性处理色谱柱,响应更好、更稳定,极大的提高了数据准确度。
(5) 减少废液与提升安全
新三合一的色谱法只会产生1.5mL的样品废液,而之前分析四种杂质大约共产生100mL。其中,反式1,2-二氨基环己烷的分光光度计法大约会产生90ml的废液。六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺与二己三胺约产生3mL的废液。
3. 结论
新三合一的色谱法在分析己二胺过程样及产品中的四个杂质时可代替之前的三个方法。之前三个方法即:HG/T 3937-2021工业用1,6-己二胺行标中分析反式1,2-二氨基环己烷的分光光度计法、其他己二胺生产厂家现有的分析方法中对六亚甲基亚胺、N1-乙基己烷-1,6-二胺与分析二己三两个分析方法
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
xiaoheihei
非常专业的文章,方法开发整个流程都介绍了,值得学习借鉴,谢谢分享。
yifan1117
