我的课题是研究脱氮过程产生的N2O(气体中N2O的含量大概10ppm,氧气的含量大概20%),我们用岛津GC2010检测N2O(ECD检测器)。现在做标准曲线,用的N2O的标气浓度为12.9ppm,N2稀释。我们需要检测限为1ppm。
用的色谱柱为:Porapak Q 柱 30m×0.53mm×20μm
我的参数设置如下:
①SPL1:
Temperature: 110℃
Injection Mode: Split
Total Flow: 50.0mL/min
Column Flow: 4.0 mL/min
Purge Flow: 3.0 mL/min
Split Rate:-1
②Column
Temperature: 40℃
③ECD1
Temperature: 290℃
Makeup Flow: 25.0 mL/min
进标准气体的方法是:把钢瓶里的标气放入一个集气袋,然后用进样针从集气袋里取1mL气样,手动打入
气相色谱仪中。
哪位前辈能指导一下?
