原文由 huanjingjiance 发表:
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif)
太感动了!可以为师矣!叩谢恩师啊!正在好好学习中……对了,还有一点不明,国标上说,“浓度标示于对数分格上,最低浓度标示于横坐标的起点线上”,而且,国标中标准曲线的制作方法中没有0浓度点,第一个点直接就是0.2mg/L的点,是我自己做了一个全程空白,本意请大家把把关看试剂、电极有无问题,这个“最低浓度标示于横坐标的起点线上”的“最低浓度”是否就该是0.2mg/L的点啊?如果是,是不是曲线中就不会有0浓度值的参与,直接用5个点制作曲线啊?还有人对我说这个氟化物曲线是不用空白减去各标准系列的相应值的,应该直接用响应值算曲线,我晕!究竟要不要用空白响应值啊?请老师和打下们教我。
首先,说明一下,我给的回归方程E=144.8+56.95lgC中,E是扣除了空白后的电位,即E-E
0.当然也可以用实测值表示
E
测=144.8+E
0+56.95lgC
我没有看过国标内容,作图应该是用对数坐标纸的,不过适当变换后,也是可以在直角坐标上作的。
从作图法的测定条件选择来看,最低浓度一般是指低浓度区域曲线开始弯曲(偏离线性)的起点,同理,最高浓度一般是指高浓度区域曲线开始弯曲(偏离线性)的起点,有效的测量范围就是在最高与最低浓度之间的范围(教学上是这样讲的)。至于国际上的表述,似有些茫然,本人不太理解。不过我认为0.2mg/L是配制时的最低浓度,但应该不是呈线性规律的最低浓度。
如果取对数后再来作线性回归的话,0浓度这个点是不能参加回归的,因为lg(0)→ -∞(负无穷大)。无法计算呀。
对于任意两组数据,如何简洁快速地得到回归方程及相关参数,可以在网上查到计算的软件,我可以用电子表格作一个模板文件给你,只要填写原始数据就可以自动生成结果。
现在还没编写
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
