主题:【讨论】前处理中你用到最毒的试剂
浏览0 回复45 电梯直达
魅力星光
悬赏金额:43积分 状态: 已解决
说说前处理过程中,你们用到最毒的是什么试剂,用在什么样品和项目上的?..
推荐答案:风起云飘舞回复于2009/08/25
苯,氢氟酸,清洗与消解使用。
补充答案:
mlb2003回复于2009/08/25
我们只用到乙醚、丙酮,主要是做清洗!比如清洗助熔剂镍箔之类的东西!
辣椒王回复于2009/08/25
CS2,HF,呋喃吡啶?
王者归来回复于2009/08/25
氰化钾  作为掩蔽剂
围威伟回复于2009/08/25
四氯化碳,油分析萃取使用.
风起云飘舞
原文由 kikiaa 发表:
苯,氢氟酸,清洗与消解使用。
mlb2003
辣椒王
王者归来
围威伟
小李飞镖
原文由 zhckj 发表:
原文由 kikiaa 发表:
苯,氢氟酸,清洗与消解使用。
负责洗瓶子的阿姨最危险,用重铬酸钾
sdcjz
金月
氰化钠,好像是用于铝中镁元素的测定。时间太长记不清了,当时保险柜里存着1KG多的氰化物,觉都睡不安稳。现在终于找到了替代方法了。
zhousheng615
人生苦短
原文由 kikiaa 发表:
氰化钾算吗?EDTA滴定钙离子还是镁离子的时候用来掩蔽剂使用的,
如果这个不算的话就应该是HF,用来消解玻璃的.
丙酮,甲苯,用来浸泡塑料材料的,
