主题:【讨论】您是如何测量高纯氧中的微量CO的?
浏览0 回复22 电梯直达
chengjingbao
您是如何测量高纯氧中的CO的?
我采用氮载和氩载都无法准确测量氧中的CO,采用转化炉法测量,干扰现象严重。平时您测量氧气中的微量CO,采用的是何种方法呢?请不吝赐教!
独钓寒江雪
我用氮气做载气,用5A柱作CO,本来用TDX的,有甲烷转化炉氧的干扰峰比没有甲烷转化炉高出台多,很难控制。所以干脆用5A柱作CO就是时间长了一点
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:别嫌分少,假公济私一下!
美食城
原文由 hzhhqt 发表:
我是初学者,请问用什么检测器呢,各个温度是多少?
该帖子作者被版主 chengjingbao1积分, 2经验,加分理由:欢迎提问!
独钓寒江雪
还有就是用DID来测,也是用5A柱。如果加脱氧井可以同时测H2/Ar/N2/CH4/Kr/CO
独钓寒江雪
原文由 bjsmsc123 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
用的FID加甲烷转化炉,我一般检测器温度150度,色谱柱80度,汽化器本身就是气态产品可以不设,转化炉370度
独钓寒江雪
用DID的话分析条件,电压525V\电流6.8mA,检测器60度,色谱柱60度
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:谢谢!
独钓寒江雪
两种方法比较,fid转化法比较便宜,缺点在于氧气干扰比较厉害而且氧气会损坏甲烷转化炉降低转化率。
did发缺点是仪器贵成本高,用超高纯氦作载气。优点在于不需要转化可以同时检测多种杂质,如果多柱连用可以一次完成氧气中的H2/Ar/N2/CH4/Kr/CO/CO2/N2O等的分析
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:分析透彻!
美食城
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
这样做,最小检测限能做到多少呢?我希望能做到0.2PPM以下,可以吗?这个项目我准备为医用氧项目搞的。
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
这个方式,就需要上新色谱啦,我也在考虑中。细节咱以后再请教,我需要先确定一下方向。谢谢张兄弟!
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 bjsmsc123 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
有时间我用5A试试!谢啦!
