主题:【原创】关于填写实验室认可申请书中检测实验室仪器设备配置表遇到问题
浏览0 回复20 电梯直达
maguoxue
最近我单位正在准备实验室计量认证和认可工作二合一认证工作,在填写申请书中检测实验室仪器设备/标准物质配置表时,对使用仪器设备/标准物质对应的扩展不确定度填写有了争议,有两个观点,一个是扩展不确定度是仪器设备刻度证书中给出的,二是扩展不确定度是实验室测量分析中各个独立因素得到的最大可能合理估计数值,我本人倾向第二个观点,不知道各位是怎么看的啊。
去年冬天
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081027/1550422/ 楼主可以看看这个相关帖子
我想也是按第二个算
tgf888
原文由 maguoxue 发表:
    "仪器设备/标准物质配置表"要填的是仪器设备/标准物质的不确定度,就应当直接引用仪器设备检定证书上的不确定度,最大程度的相信仪器设备检定证书上给出的不确定度!
    注意这里不是你在检测中给出的检测数据,检测数据才是你所说的"实验室测量分析中各个独立因素得到的最大可能合理估计数值".
liu999999
检定证书中没有不确定度的信息,因此我更倾向于LZ所说的第一种情况。
Samsh
一般仪器说明书、校准证书这些地方都能够查到相应的不确定度范围
eee9999eee
hnzhouqy
原文由 tgf888 发表:
非常有道理,既然是"仪器设备/标准物质配置表",所以就只能填仪器设备/标准物质的不确定度,这是不确定度评估时的“B类不确定度”。
snail
我也遇到这样的问题。谢谢楼主。希望能有机会和你多交流。
kxt362616
配置表中不确定度那一栏不是还有最大允差/准确度等级吗?所以我认为应该填写检测/校准证书上的内容!
【四季风】
应该使用仪器设备检定证书和标准物质证书给出的数据为佳。
aliujun
