主题:【讨论】关于第三方检测公司自主环保验收能否给自己检测的问题
浏览0 回复7 电梯直达
lamsone
《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第六条
        需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的,建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。
        环境保护设施未与主体工程同时建成的,或者应当取得排污许可证但未取得的,建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。
        调试期间,建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行,并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的,按其规定执行。建设单位开展验收监测活动,可根据自身条件和能力,利用自有人员、场所和设备自行监测;也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。
        而《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)4.1.4条款明确要求 检验检测机构应建立和保持维护其公正性和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
      作为第三方环境检测机构对自己进行环保验收,检测部分可以自己做吗?是不是矛盾
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
瑾年
检测部分不可以自己给自己做吧,怎么保证公正性,验收是可以的,自主验收,验收报告上的检测数据应该来自其他第三方机构
sdlzkw007
m3283090
czcdczg
检测老菜鸟
hncx2004
yayicuo
建议还是要考虑公正性,有一个相互监督的作用。用其他单位的检测报告为妥。
