请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:用商品标液的话,用移液器移取适量的体积再用二硫化碳稀释成所需浓度
原文由 取名字真麻烦2(v2930967) 发表:标准上是说加到水里,然后用二硫化碳萃取出来,可以不这样?
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 哈哈,按照标准叙述来做的话,估计很难做出合理区间范围的标准曲线的,因为萃取的回收率堪忧!
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这个萃取的回收率不低的。我实测过,苯是80%到90%之间,甲苯是90%刚过,其他的都有95%以上。而且这样萃取再做标线就是为了抵消萃取率的问题。这个做法的问题在于重复性不好,所以经常相关系数刚刚能到两个9,很难到三个9
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这个萃取的回收率不低的。我实测过,苯是80%到90%之间,甲苯是90%刚过,其他的都有95%以上。而且这样萃取再做标线就是为了抵消萃取率的问题。这个做法的问题在于重复性不好,所以经常相关系数刚刚能到两个9,很难到三个999.外标法标准曲线仅仅是一个定量的工具罢了,我认为萃取与否不影响标准物质做定量的,至于萃取率的问题就是个人前处理的方法问题了,我认为没有必要标准物质必须进行萃取的!另外前处理方法很多目前顶空吹扫捕集等等方法都OK
