yangdeyuan回复于2006/01/04
在180恒温
安平回复于2006/01/04
您说的条件不太详细.您用的是什么柱子?
笼统的说,应当优先考虑修改柱温程序.
令狐冲回复于2006/01/05
如果不换柱子,可以考虑改变升温程序,100起始,15度/分升温到200度,保持3分,5度/分升温到250
或者换一个极性稍强的柱子试试
假行憎回复于2006/01/05
做有机氯最好还是用中等极性的柱子,即接近于OV-17的固定液,常见的有DB-608、DB-1701、SPB-608等。
如果你手头只有现在那根柱,没有其他现成的柱子,可以考虑用如下条件,死马当活马医吧!
150-275度,4度/分。或按你现在的条件,适当降低第一步程升达到的温度。
