主题:【求助】谁能救救我的DB-1柱子
浏览0 回复13 电梯直达
liuquan2008
一次空气当载气用的后果!
附件:
活到老,学到老
通了多久?
换掉前面的过滤器具,先重新通一段时间载气,再老化下看看!
zihan_love
楼主说的详细一点,后面那张图是重新通载气多长时间了。
zhangqixy
帮你把你的图贴出来 下回发图可以直接点击图片插入即可
symmacros
阿宝
空气做载气的时候柱子烧到多少度?多长时间?
柱子 估计 废了
阿宝
有个疑问:为什么用空气载气?误操作?
虽然db-1很皮实,但是氧对固定液的伤害是不可逆的
liuquan2008
hza123
xiao-jin
同意阿宝的意见,如果柱温高而且时间长(从图谱上看是程序升温时间也比较长),这根柱子基本没用了,但建议你通好载气后再活化下后再试一下。所以说搞分析试验是需要仔细、耐心和严谨的科学态度。
安平
