主题:【讨论】原子荧光测铅奇怪的峰图
浏览0 回复7 电梯直达
wpl369
近来做原子荧光测铅的试验,发现在测定样品时,峰图比较异常,请高手解析。谱图如下
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
楼主标准曲线的的峰形正常吗?
如果只是样品这样,很有可能是样品酸度或者是基质的影响造成的!
shiyanshi
如果标准曲线没问题的话,那就是样品里的酸度太高了,前处理的时候酸赶的不干净。或者你把样品用载流稀释一下,看看有没有效果,如果好了  那就是酸度不对
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极参与!
yuying8091
控制反应后液体PH8左右,好像气流不稳定引起
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极参与1
coffee8
原文由 yuying8091(yuying8091) 发表:
pH控制很重要
也是测铅的前提条件
由气流不稳定的因素引起的可能性不是太大
wpl369
有可能,因为多次测定,有时候峰形还是不错的
coffee8
那就设定多测定几次吧
可能会存在一个管路润洗的过程吧
多测定几次才能达到稳定的状态吧
wangjunyu
